    Antenne électrique 15 Nov 2023 22:58 #188961
    • cali
    J'ai pas encore démonter, l'antenne est riveté ou vissé ?
    Antenne électrique 16 Nov 2023 00:31 #188964
    Belle trouvaille cette antenne par Yanne13, de surcroit pas très chère, pourquoi s'en priver. Tu nous diras comment ça se passe au niveau installation ?
    Mon autoradio + l'antenne sont encore d'origine, les deux fonctionnent encore parfaitement. Pour l'antenne électrique, je fais juste de temps en temps un bon essuyage puis je mets du WD40 dans les brins chromés déployés.
    Quand l'antenne est recouverte de givre l'hiver, ça arrive... elle ne rentre plus complétement, je n'ai jamais eu de problème ensuite pour la remettre en service, elle refonctionne nickel.
    Antenne électrique 16 Nov 2023 10:25 #188965
    Salut Cali,
    cali écrit: J'ai pas encore démonter, l'antenne est riveté ou vissé ?
    Elle ne tiens que par l'écrou de passage a travers l'aile est en bas avec un écrou sur la structure de l'aile,c'est hyper simple a changer.
    J'en ais profité pour l'incliner un peu vers l'arrière,je trouvais ça moche qu'elle soit droite ,mais ce n'est qu'une histoire de goûts.
    Antenne électrique 27 Jan 2024 23:30 #189223
    Salut moi aussi mon antenne n'est plus en fonction, j'ai la bande cranté qui est cassé.
    J'ai démonté la totalité de l'antenne nettoyer et regraissser mais vu le morceau manquant elle ne redescend pas.
    Y'a t'il un lien pour remplacer que la tige cranté ?
    Antenne électrique 28 Jan 2024 04:44 #189224
    Salut a toutes,tous,
    C'est le problème des antennes,c'est la bande cranté qui casse,je pense la seule solution si tu veux garder ton antenne d'origine,c'est de démonter une autre antenne pour prendre la bande cranté et la remettre sur 5on 1n5enne,la plupart des antennes rétractable on le même système de rétraction,memeles neuves ,la bande cranté est la même partout,.mais bon,une antenne neuve coûte 25 euros,c'est quand même plus simple et peu coûteux d'en mettre une neuve.
    Apres je comprends aussi que tu veuille préserver ton antenne d'origine ,c'est sur qu'une neuve ne seras jamais la même,c'est a toi de faire comme tu le sent il a 5rente ans,dans les casse auto,se genre d'antenne étais courante,,donc faciles de trouver des morceau pour réparer la sienne, maintenant c'est moins facile,mais en achetant une neuve et en la démontant,tu doit pouvoir chopper la bande cranté puis la remettre sur ton antenne d'origine
    Antenne électrique 28 Jan 2024 09:20 #189225
    • cali
    Je mettrais une neuve au beau jours oui.
    Antenne électrique 01 Fév 2024 21:10 #189232
    perso j'ai acheter un brin avec la bande cranté que j'ai donc réinstallé comme il faut dans l'antenne d'origine et ça marche nickel (:
    Antenne électrique 16 Fév 2024 21:11 #189291
    1 vraie sur ebay.com
    chercher : NEW - OUT OF BOX - Genuine OEM 1993-1997 Ford Probe Power Antenna KC28-66-930
    Antenne électrique 22 Fév 2024 21:05 #189320
    Waru écrit: perso j'ai acheter un brin avec la bande cranté que j'ai donc réinstallé comme il faut dans l'antenne d'origine et ça marche nickel (:
    Tu aurais stp un lien parce qu'il y a plusieurs modèles différents
    Antenne électrique 25 Fév 2024 11:02 #189338
    Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaSalut, c’est un lien eBay jsp si ça va marché mais voilà
    Et sinon tape : Mât d'antenne de puissance - 1993 à 1997 Ford Probe AM FM kit radio de voiture
    Après je pense que c’est plus rentable d’acheter une antenne rétractable quelconque mdrr
    Mais étant donner que mon moteur était pas casser je trouvais ça con de changer celle d’origine perso !
    Nous avons 98 invités et aucun membre en ligne
