    Question a propos de l'anti-demarrage 26 Juil 2022 23:33 #186828
    Pour la recherche sur le forum, il faut préciser de voir les messages de plus d'1 an dans les options.
    Pour la voiture, il me semble que avec l'antidemarage activé, elle devrait démarrer et s'arrêter quelques secondes plus tard.
    Le bouchon d'huile est propre? (Pas de mayo?) Je ne suis pas habitué au 24V, mais le moteur n'a pas l'air d'avoir beaucoup de compression, il a l'air de tourner sans forcer.
    entend-t-on la pompe a essence quand le contact est mis ? Si non, faire un shunt sur la prise diag (FP et GND) et écouter si elle fonctionne contact mis.
    Si l'essence n'est pas brûlée, est-ce que on peut la sentir venir par l'échappement?
    Histoire de vérifier que les injecteurs fonctionnent et que ce n'est pas du gasoil.
    Ensuite il faut de l'air (filtre/papillon?) et des étincelles (allumeur).
    Si c'est l'allumeur, la personne avait peut être des symptômes avant la panne totale, comme des calages au feux rouges ou alors des broutements a l'accélération.
    Question a propos de l'anti-demarrage 29 Juil 2022 14:35 #186851
    Quand le temic lâche,la voiture démarre et cale au bout de 4 secondes.
    Avec le Bosh elle démarre pas du tout la led rouge indique qu'il est toujours en fonction.
    Nous avons 213 invités et aucun membre en ligne
