    Boitier ABS sous tableau de bord 12 Mar 2022 18:34 #186020
    • clopic50
    • Portrait de clopic50 Auteur du sujet
    pour verifier les capteurs de roue sans démonter l'habillage du coffre je vous donne les couleurs des fils sur le boitier de commande d'ABS sous le tableau de bord coté gauche (boitier mé tallique prés du boitier bleu gestion moteur : Capteur avant droit ,fils jaune + orange Capteur avant gauche blanc + rouge Capteur arriere droit vert + bleu Capteur arrière gauche jaune vert + jaune bleu .la valeur doit se situer entre 1500 - 2000 ohms
    Boitier ABS sous tableau de bord 12 Mar 2022 18:55 #186022
    Merci pour ces photos + les explications au niveau de la couleur des fils. Quand tu n'as rien en repère, je pense que çà peut être utile et ça permet de gagner du temps.
    Boitier ABS sous tableau de bord 13 Mar 2022 09:29 #186024
    • clopic50
    Bonjour,je possède tous les shémas électriques détaillés en Français (Gestion moteur ,Airbags , ABS etc.. avec l'emplacements et les couleurs de fils ) .Je les ai photocopiés chez le concessionnaire lorsque j'ai acheté ma Probe en 1994.Si un membre est intéressé pour un cas particulier contactez moi je ferai mon possible pour vous envoyer les shémas correspondants.
    Boitier ABS sous tableau de bord 13 Mar 2022 11:41 #186026
    Ok merci à toi pour ta proposition sympa, c'est toujours utile ce genre d'aide. Tu as sans doute photocopié le Haynes en Français ? Nous l'avons en Anglais en Noir & Blanc.
    - TUTO : Documentation complète Haynes (RTA) en Anglais pour Ford Probe et Mazda MX6. Cliquer sur le lien, puis cliquer simplement sur la flèche verte DESCARGA située à gauche, téléchargement long 130Mo
    www.manualesdemecanica.com/manuales/func-startdown/1906/
    Boitier ABS sous tableau de bord 13 Mar 2022 22:09 #186028
    Bonsoir à tous,
    Je pense qu'il s'agit des documents d'atelier de Ford.
    Boitier ABS sous tableau de bord 14 Mar 2022 10:27 #186031
    • clopic50
    Bonjour,il s'agit du manuel d'atelier officiel Ford ,environ 200 pages .Je pourrais éventuellement vous l'envoyer si vous payez le port à conditions de le récupérer ensuite évidement.Vous trouverez ci-joint quelques exemples du contenu (8 pages concernant l'ABS et 4 pages pour les sujets traités)
    Boitier ABS sous tableau de bord 14 Mar 2022 11:02 #186033
    Ce manuel d'atelier officiel Ford, pourra effectivement aider celui qui a une panne complexe.
    Je vais mettre ta proposition très sympathique dans nos TUTOS, de façon à ce qu'elle soit directement accessible, on saura alors qui contacter directement sur notre forum en cas de besoin.
    On te remercie vivement pour ce geste d'aide pour notre forum. :thup:
    Boitier ABS sous tableau de bord 12 Mai 2022 05:56 #186294
    bonjour
    je serais intéressée par ton manuel en français
    espérant conserver ma probe très longtemps je me documente le plus possible
    est-il possible de te faire parvenir une clé USB avec enveloppe pour le retour ?
    Je pense que ce serait plus simple que papier
    c'est un garage qui entretien ma voiture
    mais parfois il a aussi besoin 1 coup de pouce
    en général rare sont les garage qui ont des probes en client
    dans aube vu le peu de probe qui tourne (je pense qu'il en reste 3
    donc un manuel français sera bienvenue
    merci d'avance à toi
    merci général à tout le monde car l'aide que j'aurais reçue depuis mon inscription pour moi ne se calcule pas
    à +
    Boitier ABS sous tableau de bord 12 Mai 2022 20:57 #186295
    Bonsoir,
    JOE, je pense que le mieux serait de faire une demande par l'intermédiaire des MP.
    Ainsi, ta demande arrivera sur son adresse Email perso, puis clopic50 viendra ensuite se connecter sur le forum.
    La dernière connexion sur le forum de clopic50 date : 14 Mar 2022 10:16
    Boitier ABS sous tableau de bord 30 Mai 2026 17:57 #192190
    bonjour je viens vers toi car je serai intéressé par ton manuel atelier en Français pour ma Ford probe v6 de 1994 car moi et l anglais sa fait 2 .
    même si il faut une contribution je suis ok en attendent de vos nouvelles merci d avance Franck 45
    Nous avons 89 invités et aucun membre en ligne
