    Remplacement allumeur S3 ? 31 Jan 2022 22:05 #185673
    • Falconstrike17
    • Portrait de Falconstrike17 Auteur du sujet
    Bonsoir et encore merci de vos conseils !
    Je pense en racheter un neuf, je ne suis pas chez moi donc j'ai pas pu rerevérifier un énième fois le calage de l'allumeur, mais je pars du principe qu'il est HS étant donné que pour moi le calage est niquel.
    Si le problème de Flyludo s'est réglé comme ça alors j'espère que ce sera la même chose pour moi !
    Je met le lien ici d'où je compte acheter mon allumeur (sûrement demain), il coûte 219€ sur eBay : "https://www.ebay.fr/itm/363577759351?var=0"
    Évidemment si certains en ont un autre à proposer, de meilleure qualité ou moins cher je suis preneur 😅
    Je vous tiendrais au courant de si ça a fonctionné ou pas.
    Remplacement allumeur S3 ? 01 Fév 2022 09:29 #185674
    J’ai l’impression que ton lien ne s’ouvre pas ..
    Remplacement allumeur S3 ? 01 Fév 2022 09:41 #185676
    • Falconstrike17
    Oui j'ai mis le lien brut une première fois mais ça m'as affiché un message comme quoi je ne pouvais pas, alors je l'ai mis entre guillemets vous pouvez faire un copier-coller avec la souris pour le mettre dans votre navigateur... Je n'ai pas réussi à le mettre en temps que lien cliquable
    Remplacement allumeur S3 ? 01 Fév 2022 09:43 #185678
    C’est celui ci je crois
    Remplacement allumeur S3 ? 01 Fév 2022 09:47 #185679
    J’ai acheté mon S1 chez le même vendeur . Très bons échanges malgré le problème sur l’allumeur .
    C’était une production chinoise pour moi, il a deconné direct malgré réglages et calages vérifiés ; mauvais ralentit, calage et à accoups moteur à chaud.
    Le retour est gratuit contrairement aux achats faits sur Rockauto qui coûtent un bras de ta poche ( mon dernier allumeur renvoyé sous garantie m’a coûté 58€ de frais de retour ! )
    Remplacement allumeur S3 ? 01 Fév 2022 09:58 #185680
    • Falconstrike17
    Ah, donc vous me conseillez d'acheter chez un autre revendeur ou ailleurs ? Parce que oui c'est bien celui-ci que je comptais acheter :/
    Remplacement allumeur S3 ? 01 Fév 2022 13:08 #185682
    Ce qui m’est arrivé avec 3 allumeurs S1 défectueux en 6 mois ( 2 chez Rockauto et 1 sur eBay) ne veux pas forcément dire que c’est le cas pour tout le monde !
    Au moins , avec ce vendeur sur eBay, si il y a un problème avec l’allumeur pendant la garantie, le retour est gratuit et la pièce remboursée.
    C’est ce que je prend en compte dorénavant avant tout.
    Au moins, avec un allumeur neuf, tu seras fixé sur ta panne .
    Remplacement allumeur S3 ? 01 Fév 2022 13:09 #185683
    Le seul bon conseil que je puisse te donner une fois ton nouvel allumeur acheté et installé , c’est de garder ton allumeur d’origine pour pièce ou pour le refaire à ton temps 😉
    Remplacement allumeur S3 ? 01 Fév 2022 14:27 #185684
    • Falconstrike17
    Bon et bien merci encore de tout ces conseils !
    L'allumeur que j'ai qui est HS n'a pas de numéro etc donc je ne pense pas que ce soit celui d'origine, mais je vais prendre celui du lien ebay que j'ai mis et je vous tiens au courant.
    Merci !
    Remplacement allumeur S3 ? 01 Fév 2022 17:11 #185688
    J'ai regardé le lien, la référence et la photo, c'est le bon allumeur S3
    ALLUMEUR DISTRIBUTEUR Ford Probe 2.0 16V - DISTRIBUTEUR ECP T2T57971
    cgi.ebay.fr/363577759351
    Nous avons 160 invités et aucun membre en ligne
