    Voyant airbag retiré, maintenant j'ai un avertissement sonore aléatoire ? 25 Oct 2021 19:10 #185286
    Pour lire les différents codes erreurs.
    1) MOTEUR shunter TEN et GND placer une led 12V ou un multimètre à aiguille entre FEN et le + de la batterie
    2 ) ABS shunter TBS et GND lecture sur le voyant du tableau de bord.
    3 ) AIRBAG, pas de shunt le voyant clignote au tableau de bord.
    Il n'existe pas de "cordon ou de valise" pour nos Probe comme le demande JOE, ça existe uniquement sur les véhicules modernes.
    3) Code défaut AIRBAG
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...s_d.C3.A9faut_Airbag
    Si ce lien ne répond pas ? Prévenir un Modérateur qui fera remonter l'information à "Sagittaire57 Administrateur" qui fera le nécessaire au niveau du serveur. (merci)
    Pour le soucis de JOE, la lampe témoin SRS - AIRBAG a été retirée, il sera difficile de trouver le coupable ? Le boitier électronique SRS comprend une fonction d'auto diagnostic, la lampe témoin SRS s'allume si certains défauts sont en mémoire, avec ce clignotement codé on arrive à trouver la panne en se référant à la liste..
    SRS = Supplemental Restraint System
    Pour faire vite, et sans doute faire ce qui a été demandé ? Le garagiste a retiré la lampe témoin AIRBAG qui clignotait, annonçant une anomalie. On ne sait pas si les 2 AIRBAG fonctionnent ? Par contre le Contrôle-Technique ne verra rien, il n'y aura pas de clignotement visible au tableau de bord, l'ampoule ayant été retirée.
    Maintenant JOE a un avertissement sonore aléatoire qu'elle souhaiterait retirer, c'est à rechercher en dessous du tableau de bord. Jusqu'à présent personne n'avait retiré la lampe témoin SRS - AIRBAG. Ce qui veut dire que JOE n'est -- peut-être -- plus en sécurité avec sa Probe en cas d'accident, au niveau du déclenchement des AIRBAG.
    Voyant airbag retiré, maintenant j'ai un avertissement sonore aléatoire ? 27 Oct 2021 11:20 #185291
    Salut Jack,
    Je pense qu'un contrôleur averti se rendra compte que le voyant ne s'allume pas lors de la mise du contact.
    Ils connaissent les magouilles.
    Voyant airbag retiré, maintenant j'ai un avertissement sonore aléatoire ? 27 Oct 2021 12:57 #185292
    Je suis d’accord avec toi, le voyant air bag est censé s’allumer dès que l’on met le contact et s’éteint une fois le moteur en route…
    Je crois même que c’est le dernier à s’éteindre au tb
    Voyant airbag retiré, maintenant j'ai un avertissement sonore aléatoire ? 27 Oct 2021 13:29 #185293
    Excellentes question de Flyludo et clymeric.. :thup:
    Je suis allé voir par curiosité.
    A la mise du contact, juste avant le démarrage moteur, tous les voyants s'allument au tableau de bord, voir la photo.
    1) Le voyant ABS reste allumé 3 secondes puis s'éteint en premier.
    2) le voyant AIRBAG reste allumé 6 secondes puis s'éteint ensuite.
    Effectivement, si le CT a l’œil sur ces 2 voyants (ABS + AIRBAG), le fait d'avoir retirée l'ampoule sera vite dévoilée, y aura t-il une contre-visite ?
    Nous avons 384 invités et 2 inscrits en ligne
