    Voyant orange avec une clef 04 Jui 2021 09:34 #184704
    Merci à Flyludo pour son avis concernant le système d'alarme anti-intrusion, j'ai déjà eu un soucis avec la fermeture du coffre au niveau de l'alarme, j'ai eu de la chance ça a fonctionné de suite en y mettant du WD40 dans le mécanisme de la serrure, c'était en 2012. Depuis, je mets de temps en temps ce produit dans les serrures et les mécanismes de fermeture. Ma probe couche au garage, ça joue beaucoup aussi.
    Si je devais avoir un soucis avec l'alarme anti-intrusion difficilement réparable ? Je retirerai directement sa fonction, les Probe sont facilement repérables sur route, ce ne sont pas des véhicules volés, aucun cas rapporté de Probe volée depuis que ce forum existe, sauf un seul cas de custode AR éclatée pour voler à l'intérieur du véhicule.
    Voyant orange avec une clef 04 Jui 2021 10:18 #184705
    • slim
    • Portrait de slim Auteur du sujet
    merci à vous pour vos réponse...J'ai regardé ce matin et non ce voyant ne s'allumme que lorsqe le démarreur tourne puis clignote si elle cale...la diode clignote une fois les portière fermées..dans la notice que j'ai téléchargée il ne parle pas de ce voyant (emplacement inutilisé)....bref je pense être tombé sur une bizzarerie...je pense que je vais simplement fixer ma clés pucée et serrer les fesses pour que ça marche à vie...sinon quid de la télécomande? était elle d'origine?puis je en retrouver ou instaler une?
    Voyant orange avec une clef 04 Jui 2021 13:48 #184706
    Bonjour slim et tous,
    Tu as le système antidémarrage TEMIC qui fonctionne avec la puce dans la clé cassée, l'antenne du NEIMAN capte et envoi le code de la puce au transpondeur TEMIC situé sous la console centrale, il y a ensuite échange d'informations entre le transpondeur TEMIC et le Calculateur, si tout est OK, le moteur démarre.
    Ta Probe peut démarrer grâce à la seule puce que tu possèdes, le système TEMIC qui est l'antidémarrage est un maillon de pièces électroniques que l'on ne peut dissocier, sinon il faut changer tout le maillon complet, et ce n'est pas une mince affaire de retrouver tout l'ensemble des pièces détachées qui sont d'origines sur une autre Probe.
    Fixe ta clé pucée cassée au plus près du NEIMAN et oublie là à jamais, ainsi tu seras tranquille à vie, tu pourras te refaire faire autant de clé MAZDA que tu souhaites, une clé classique ne contenant aucune puce.. C'est la meilleure solution pour toi.
    Voyant orange avec une clef 05 Jui 2021 00:28 #184708
    • slim
    oui je vais la fixer...et pour la télécommande qqn à une idée? il en avait t'il une d'origine que je pourrais retrouvée et reprogramée?? merci a vous
    Voyant orange avec une clef 05 Jui 2021 10:19 #184710
    Il n'y a aucune télécommande sur l'antidémarrage TEMIC, puisque la puce se trouve dans la clé, c'est la puce dans la clé qui fait office de télécommande.
    Différence en le système d'antidémarrage BOSCH et TEMIC
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1608...osch-et-temic#170246
    Voyant orange avec une clef 06 Jui 2021 15:49 #184722
    • slim
    au temp pour moi...J'avais compris que la télécommande qu'elle était une ouverture à distance mais non...N'y en avait t'il donc pas du tout à l'époque pour une auto plutôt bien équipé et cher pour son temp...une triste r19 en était équipée..
    Voyant orange avec une clef 06 Jui 2021 20:55 #184723
    D'origine ! Il n'y a jamais eu d'ouverture des portières à distance sur les Probe 16V ou V6. Certains membres avaient rajouté ce système sur leur véhicule, il y a même un TUTO à ce sujet.
    Voyant orange avec une clef 06 Jui 2021 21:28 #184724
    • slim
    bien ça y est j'ai collé la clés prés du neiman...et c'était pas de la tarte par ce que la réception se joue a moin de 1cm prés...
    je lui est donc mis un colson autour du neiman et un autre qui la tire vers la colonne pour pas quelle puisse bougée...Conseil a ceux qui le ferais bien essayer avant la ou ça capte...Merci à vous
    Voyant orange avec une clef 06 Jui 2021 22:15 #184725
    • slim
    oui j'ai vu le tuto...mais hors de portée pour moi...
    Voyant orange avec une clef 06 Jui 2021 23:04 #184726
    Merci slim d'avoir commenter ce test, qui pourra rendre des services..
    Le but étant de bien fixer la clé cassée en mettant la puce au plus près de l'antenne du Neiman et surtout que la fixation ne casse pas et dure dans le temps, de façon a être tranquille.
    Je me demande si il était possible de fixer ou coller uniquement la puce en la sortant de la clé de contact, en la collant à quelques mm de l'antenne du Neiman.
    Voir même dupliquer cette puce pour en avoir une 2ème.
    Je n'ai jamais trop fouillé cette partie, ayant une clé Mazda classique (normale) sans puce dedans pour mon antidémarrage BOSCH. Parait qu'on ne peut pas dupliquer la puce antidémarrage TEMIC au niveau de la sécurité ? Aujourd'hui en 2021, bien des choses ont changées, on n'est plus en 1994 ou en l'an 2000 avec un tas de sécurité à observer, il faudrait voir dans certains magasins qui font des clés minutes, si ils ont l'appareil à dupliquer les puces et demander des explications sur ce procédé de duplication au gérant du magasin.On a bien des Topic à ce sujet, mais ça commence à dater, çà ne doit plus être au goût du jour.
