    Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 25 Mai 2018 21:09 #181562
    • Alex probe
    • Portrait de Alex probe Auteur du sujet
    Ces fait comme ça depuis le début et toujours rien .... rrrrrrrrr
    Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 25 Mai 2018 21:53 #181563
    Alex probe écrit: Ces fait comme ça depuis le début et toujours rien .... rrrrrrrrr
    Tu as acheté une Probe bricolée de tous les cotés, dont on ne connait rien sur son historique, ni d'où elle sort ? Il a bricolé le (transpondeur - allumeur - etc...) l'ancien propriétaire fait le mort, il est parti dans le midi, il ne veut rien dire... Ce forum ne peut pas faire des miracles à distance.
    Tu peux encore tester tous les fusibles et voir si tout fonctionne au niveau des appareils du véhicule, voir si tu as du 12V qui arrive au transpondeur, en entrée de l''allumeur S1 et de la pompe à carburant, il y aurait des tests à faire pour un électricien de métier ayant de bonnes connaissances dans ce domaine, c'est ce que tu dois trouver si tu veux que ta Probe puisse rouler. Tu peux aussi interroger la mémoire du calculateur si elle te donne un signal ou des codes erreurs.
    Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 25 Mai 2018 21:55 #181564
    Ce Topic sera dirigé dans la section <<Electricité >>
    Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 26 Mai 2018 09:39 #181565
    On souhaite bon courage à Alex probe pour les suites qu'il donnera à la remise en service de sa Probe 16V - 94 .. :wink:
    Ce Topic n'est pas fermé, mais il répondra à des questions précises concernant des tests réellement engagés sur la partie électricité, des photos à l'appuies des commentaires seront aussi les bienvenues.
    Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 26 Mai 2018 11:07 #181566
    • Alex probe
    Alors nouvelle chose découvert j'ai enlevé tout le schintage j'ai fait le test j'ai débranché le transpondeur pour voir si le démarreur donner ou pas et effectivement le démarreur donne ce qui n'est pas normal à mon avis il y a dû avoir un cafouillage plus haut le transpondeur débrancher essence et Maitre la voiture en sécurité et ne pas donner de courant au démarreur ce n'est pas le cas
    Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 26 Mai 2018 11:09 #181567
    • Alex probe
    Et censé mêtre *
    Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 26 Mai 2018 11:34 #181568
    Alex probe écrit: Alors nouvelle chose découvert j'ai enlevé tout le schintage j'ai fait le test j'ai débranché le transpondeur pour voir si le démarreur donner ou pas et effectivement le démarreur donne ce qui n'est pas normal à mon avis il y a dû avoir un cafouillage plus haut le transpondeur débrancher essence et Maitre la voiture en sécurité et ne pas donner de courant au démarreur ce n'est pas le cas
    Les 4 autres fils allant transpondeur en dus être inversé ? En tout il y a 6 fils de liaison au transpondeur pour la pose de 3 shunts dans le boitier du transpondeur.
    Les fils allant sur la prise électrique du transpondeur sont tous de la même section et de la même couleur noire, voir le schéma électrique joint à ce Topic et la numérotation sur les barrettes du boitier transpondeur. Seuls les 2 fils allant au démarreur sont OK puisque ça démarre avec le transpondeur. l'ancien propriétaire à dû intervertir 4 fils, c'est fort possible... A toi de voir ceci de plus près.
    Je ne peux rien te dire de plus, vu que tu n'as jamais mis de photo à ce sujet, sauf une photo de ta fiche blanche. Des photos peuvent aider à résoudre un problème. Avec des photo et des explications bien ciblées, c'est mieux !
    Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 26 Mai 2018 11:46 #181569
    1) Sans essence aux bougies, cette Probe ne demandera jamais, la pompe à carburant située dans le réservoir doit tourner. C'est déjà une priorité.
    2) Sans un calage de base de l'allumeur S1 qui doit-être bien positionné au départ en amenant la HT sur le cylindre N°1 celui-ci étant au PMH, la Probe ne démarrera jamais.
    Pas d'étincelle aux bougies ni essence qui arrive 28 Mai 2018 05:56 #181571
    • Alex probe
    Merci pour tout en tout cas désolé pour les photo j'ai pas vraiment pris le temp d'en mettre mais je me suis plutôt concentré sur le reste . Je vais revoir tout les test d'arriver de 12v et je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau
    Nous avons 377 invités et 2 inscrits en ligne
