    ABS / Airbags ?? Danger ?? Urgent 19 Déc 2016 15:48 #178436
    • remidarr
    Bonjour a tous ,
    ce message car je m'inquiète , beaucoup .
    voila j'ai ma nouvelle probe depuis aout ,
    aucuns soucis avec jusque la ...puis hier le drame !
    j'ai du freiné brusquement , et l'ABS ne s'est pas enclenché, je n'avais jamais remarqué cette anomalie car hier était mon premier freinage d'urgence.
    donc je me suis dit que ce n’était pas très grave car L’ABS c'est pas non plus super important , c'est cool mais je le vois juste comme un plus , il suffit juste de savoir freiner.
    par contre, j'ai regardé si le voyant s'allumait et non.Alors j'ai fait gaffe et en mettant le contact le voyant ABS ne s'allume pas 5 secondes comme mon ancienne.ET... LES AIRBAGS NON PLUS ! (en majuscule car je suis paniqué)
    les gars je me chies dessus un peu , aucuns voyant d'airbags ne s'allume, rien ! cela veut-ils dire qu'ils sont désactivés ?
    j'avais remarqué que la voiture bip quand je démarre pendant 20 sec , je ne sais pas si cela à un rapport ?
    on l'entends a peine , un petit bip bip bip qui semble venir en dessous du volant
    pensez vous que dans l'immédiat il faut s’inquiéter ? si c'est pour que sa me coute 5000 euros tant pis je roulerai sans airbags mais je vais pas être serein quoi ...
    c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous ? est-ce inquiétant ?
    merci pour vos réponses ....
    Ford probe 04/94
    16v
    ABS / Airbags ?? Danger ?? Urgent 19 Déc 2016 16:44 #178437
    Achat d'une Probe au mois d'Août 2016, je pense que tu t'en rends compte maintenant ?
    l'ABS n'a pas fonctionné, la Probe est parti de travers lors du freinage d'urgence ?
    Lorsque l'on tourne la clé de contact dans le Neiman, véhicule près à démarrer.
    Voici les lampes qui s'allument, puis qui s'éteignent de suite lorsque tout va bien et que l'on s’apprête à prendre la route.
    l'ABS lorsqu'il se met en service sur un coup de frein violent, on ressent la pédale de frein qui se met à vibrer avec des petites secousses. Ceci pour que le véhicule puisse conserver sa trajectoire en ligne droite, si toutefois une roue glissait dans une flaque d'eau (un exemple), j'ai déjà pu constater cette mise en service de l'ABS en cas d'urgence, c'est un sacré + à la sécurité.
    ABS / Airbags ?? Danger ?? Urgent 19 Déc 2016 16:49 #178438
    Contrôle les fusibles, tes ampoules sont-elles bonnes ?
    www.ford-probe.fr/hebergement_images/images/afusibfyf.jpg
    ABS/airbags ?? Danger ?? urgent 19 Déc 2016 16:52 #178439
    • remidarr
    merci jack, oui je connait l'effet de l'abs du a l'ancienne, exact je me rends compte maintenant ,
    l'abs ne fonctionne pas mais la voiture freine très bien... peut etre mieux que l'ancienne , sauf que en cas de pillage des freins , arrivé a 10kmh les roues bloque au lieu de déclencher l'abs
    Mais ce qui m'inquiète le plus c'est l'airbag
    ABS / Airbags ?? Danger ?? Urgent 19 Déc 2016 17:13 #178440
    Perso ! Je n'ai jamais entendu de bip-bip-bip ayant une -- faible sonorité -- qui proviendrait en dessous du volant ou du tableau de bord dans ma Probe 16V année 94. Depuis 2010 que je suis ici, je ne me souviens pas qu'on ait parlé de ceci ?
    Aurait-on un petit système d'alarme bip-bip-bip lorsqu'une ampoule du tableau de bord est grillée ?
    Cette question reste en suspend pour les spécialistes.
    ABS / Airbags ?? Danger ?? Urgent 19 Déc 2016 17:45 #178441
    Ce connecteur d'Airbag - Probe 16V année 94.
    Fait la liaison entre les capteurs de collision situés à l'avant du véhicule et le système d'Airbag dans le volant.
    Voir un éventuel mauvais contact ? A savoir Je n'ai jamais eu de soucis avec ce connecteur.
    C'est dans le fond à droite lorsque l'on est face au moteur.
    ABS / Airbags ?? Danger ?? Urgent 19 Déc 2016 22:36 #178449
    Vérifie tous tes fusibles et que les 2 connecteurs du compteur sont bien branchés et propre avant tout. Si besoin, je te guiderais pour plus de diagnostiques pour isoler la panne.
    ABS / Airbags ?? Danger ?? Urgent 20 Déc 2016 11:36 #178468
    • remidarr
    Merci les gars pour vos réponses . Ça me fait super plaisir vous assurez .
    Merci Jack pour les photos . J'ai pu regarder ce qu'il fallait .
    Bon alors voilà les nouvelles :
    -tous les fusibles testés : OK.
    -système de branchement de l'airbag : OK.
    -j'ai regardé et le voyant ceinture ne s'allume pas non plus.
    Voici ce que je pense :
    Mes voyants ont un soucis .
    L'abs est défectueux mais le voyant ne clignote pas car le problème vient des voyants
    Vous pensez que ma théorie tient le coup ?
    Parce que franchement l'abs je m'en cogne un peu , certes je préférerais l'avoir mais c'est juste un petit plus.
    Par contre les Airbags sa me chafouine .
    Je ne sais pas comment vérifier si les voyants sont branchés ?
    Sachant que le bip bip je sais toujours pas d'où sa vient
    Il me semble que ca vient du compteur ou du transpondeur Bosh (qui est désactivé par l'ancien proprio)
    Je vous remercie les gars .
    ABS / Airbags ?? Danger ?? Urgent 20 Déc 2016 13:27 #178472
    Le Transpondeur Bosch désactivé, c'est à dire shunté ne fait aucun bip-bip.
    ABS / Airbags ?? Danger ?? Urgent 20 Déc 2016 21:55 #178494
    Déjà regardons le problème de voyant, démontes ton compteur, il y a plusieurs tutos qui en parlent dans leurs étapes, vérifie que les 2 connecteurs sont propres et biens mis. Ensuite on vérifiera le faisceau et les masses. Ok?
    Nous avons 158 invités et aucun membre en ligne
