    Pb démarrage v6 de 1996 19 Juil 2016 23:10 #176968
    • Rorocool
    • Portrait de Rorocool Auteur du sujet
    :cry: :cry: :cry:
    Je viens d'acheter une v6 de 1996
    Elle ne tournait pas
    En fait un peu d'essence dans le collecteur après vidange du réservoir et changement filtres et miracle ça tourne
    Pas très bien car gros trous a l'accélération et pétarade à l,échappement
    Puis plus de démarrage
    J'ai tenté de changer l'allumeur et câbles de bougies sans succès
    Plus d'étincelles aux bougies
    Je pense que l'antidemarrage fait des ratés
    J'ai vu sur le forum un topic pour l'antidemarrage bosch mais pour la 16v
    Est ce les mêmes et où est situé ce boîtier
    Merci de vos reponses et au plaisir de rencontrer des menbres sur des rassemblements
    Pb démarrage v6 de 1996 20 Juil 2016 14:22 #176969
    Fais nous une photo de ta clé ça ira plus vite ;)
    On pourra te dire si ton anti démarrage est un bosch ou temic.
    Pb démarrage v6 de 1996 21 Juil 2016 09:44 #176970
    • Rorocool
    Voila la photo de mes clés
    Je pense à un bosch
    merci à toi Ludo
    Pb démarrage v6 de 1996 21 Juil 2016 09:59 #176971
    Et non tu as le temic ;)
    Donc je ne pense pas que ça vienne du transpondeur sinon elle démarrerai et se couperait au bout de 2 à 3 secondes, il faut chercher autre part.
    Tu dis que tu as essayé avec un autre allumeur, est-ce qu'il avait exactement la même référence? (celle qui commence par TOT)
    Est-ce que tu as du courant qui arrive sur la prise qui est branché à l'allumeur?
    Il faut commencer par là.
    Pb démarrage v6 de 1996 22 Juil 2016 21:31 #176981
    A mon avis ton debimetre est mort.
    Pb démarrage v6 de 1996 26 Juil 2016 11:24 #176995
    • Rorocool
    Non ce n'est pas le meme allumeur
    C'est un ototeile marque danoise
    Pas les mêmes branchements de fils,mais j'ai remis l'origine
    Si un menbres avais des pieces dispos style débitmètre ou sondes sur la région de Lyon se serait super pour trouver cette foutue panne
    Merci de votre aide
    Pb démarrage v6 de 1996 26 Juil 2016 11:28 #176996
    • Rorocool
    J'y avais pensé aussi mais quand comment peut on le tester ?
    As tu les valeurs de résistances ?
    Merci de ton aide
    Pb démarrage v6 de 1996 27 Juil 2016 11:31 #176998
    Si tu n'as plus d'étincelles aux bougies je pense qu'il faut regarder du côté de l'allumeur, vérifier déjà que le courant arrive bien sur la prise qui est branché à l'allumeur, si il y a du courant qui arrive sur la prise je pense que le problème est l'allumeur, pour tester avec un autre il faut absolument qu'il ai la même référence, celle qui commence par TOT avec des chiffres ensuite.
    Pb démarrage v6 de 1996 30 Juil 2016 14:41 #177027
    Rorocool écrit: Non ce n'est pas le meme allumeur
    Merci de votre aide
    C'est un site de vente allemand , à Stuttgart.
    Site fiable , j'ai déjà' commandé chez eux
    www.ototeile.de/product_info.php/product..._Zuendverteiler.html
    Pour ta panne , je verrai bien aussi ton allumeur vu les symptômes .
    Pour le tester il n'y a guère que la visualisation de l'étincelle . Le module ne peut pas être testé à l'ohmêtre , il faudrait un oscilloscope qui traite des très hautes tensions sur des temps très courts pour vérifier le bon fonctionnement
    24v
    Pb démarrage v6 de 1996 03 Aoû 2016 12:57 #177065
    • Rorocool
    J'ai pris quelques tensions
    Je vous mets les photos avec mes mesures
    Je pense que mon debimetrecombien est la cause car je n'ai aucune étincelles aux bougies mémé en changeant l'allumeur
    Merci de vos lumières ( si vous avaient des étincelles je prends aussi :mdr:
