    TUTO : Rechercher le code erreur avec la prise diagnostic 04 Jui 2016 13:31 #176545
    Si elle existe pas pourquoi j'ai une prise?
    Il doit bien avoir un système pour l' exploiter.
    TUTO : Rechercher le code erreur avec la prise diagnostic 04 Jui 2016 14:46 #176547
    • Jack_Clint
    Mets nous une ou plusieurs photos de cette prise, stp.
    En désignant la nature du véhicule concerné et son année de mise en circulation (merci). :)
    TUTO : Rechercher le code erreur avec la prise diagnostic 19 Aoû 2017 13:54 #180069
    Jack_Clint écrit: Il faut utiliser une petite Led 12 volts de faible intensité
    Il faut comprendre quoi par faible intensité ? 20mA c'est ok ?
    Quand le turbo s'enclenche, ta mère se déhanche
    TUTO : Rechercher le code erreur avec la prise diagnostic 19 Aoû 2017 16:55 #180070
    • Jack_Clint
    20mA c'est ok, c'est égal à 0.020A ... :thup:
    l'idéal c'est le multimètre à aiguille, une intensité infime traverse le cadre mobile de l'aiguille.
    Pour comparer : Une ampoule 12V de type poirette des feux de position AV font 416 mA soit 0,416A ces ampoules sont trop forte en intensité, le but étant de collecter les infos données par le Calculateur, sans pour cela mettre le circuit électronique de sa mémoire interne en "court-circuit" avec une ampoule trop forte qui ne s'éclairerait même pas.
    Bon courage pour la suite. :)
    TUTO : Rechercher le code erreur avec la prise diagnostic 19 Aoû 2017 17:00 #180071
    Merci pour la confirmation ;)
    TUTO : Rechercher le code erreur avec la prise diagnostic 07 Oct 2020 08:58 #184169
    • Jack_Clint
    En cas de soucis particulier sur le fonctionnement d'un moteur 16V ou V6.
    Il est recommandé de rechercher le -- code erreur -- qui a été enregistré dans la mémoire du calculateur.
    Cette manipulation sans risque peut éviter bien des recherches infructueuses, alors que ce soucis de fonctionnement est clairement indiqué dans la mémoire du calculateur par un numéro de code. Exemple : n°24 qu'il faudra comparer à la liste des codes erreurs pour en connaitre la signification.
    Nous avons 79 invités et aucun membre en ligne
