    probleme ouverture manuelle des phares 20 Jan 2015 21:29 #170109
    +1 JMS072 à ce kilométrage une Probe est tout juste rodée.. :lol:
    probleme ouverture manuelle des phares 07 Fév 2015 14:38 #170391
    Bonjour à tous, je reviens sur ce sujet car je me retrouve dans un cas assez similaire.
    En effet après une période ou mon phare gauche mettait quelques seconde de plus que l'autre pour s'ouvrir, il m'est maintenant impossible de l'ouvrir... Pas pratique quand on doit rouler de nuit :nul:
    Donc si vous avez une idée de ce qui pourrai bloquer, ou même une solution pour résoudre mon problème je suis preneur ;)
    Merci d'avance.
    probleme ouverture manuelle des phares 07 Fév 2015 18:00 #170397
    Voici une solution de dépannage immédiat.
    1 -- moteur en route !
    Tu lèves ton capot, tu te mets en feu de croisement puis tu essaies d'aider ton phare gauche à s'ouvrir.
    Tu as aussi une molette à coté du phare pour l'ouvrir manuellement.
    2 -- Une fois ton phare gauche ouvert, tu retires le fusible RETRA, tes 2 phares resteront ouvert, même lorsque que tu couperas le moteur. Tu pourras rouler la nuit en attendant de réparer ton phare. Soit le moteur de ton phare gauche est HS, soit tu as un soucis au niveau du mécanisme d'ouverture ?
    Accès au moteur de phare, en cas de changement.
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1603...-phares-probe#169318
    probleme ouverture manuelle des phares 09 Fév 2015 23:07 #170440
    Super merci beaucoup!! Je vais faire ça dès que possible :super:
    Nous avons 68 invités et aucun membre en ligne
