    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 18 Juil 2019 13:10 #182418
    J'avais installé l'année dernière le même genre de LEDs sauf que j'avais cherché les plus puissantes qui existait à l'époque : 16000 lumens en tout, soit 4 fois plus fortes que celle du premier post. Je me retrouvait en pleine nuit illuminé comme en plein jour.
    Après de nombreux appels de phares lorsque je roulais en code la nuit, j'ai remis les ampoules à filaments traditionnels en haut.
    et j'ai modifié les longues portées pour accepter le H4:
    Le seul hic est qu'il y a un radiateur et un ventilateur derrière les LED qui du coup sort du bloc de longue portée.
    j'ai du me fabriquer des supports perso pour remplacer ceux entre le pare-choc et le phare qui passaient au mauvais endroit (pile poil derrière le bloc phare).
    je les ai testés et réglés en statique, mais je n'ai pas encore roulé avec.
    j'ai une peinture intégrale a finir avant.
    En tout cas ces LED c'est le jour et la nuit par rapport aux filaments.
    j'ai mis des LED dans les courtoisies, coffre, 3° feux stop de aileron, veilleuse et longue portée.
    ça allégera un peu la petite batterie de la probe.
    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 18 Juil 2019 19:47 #182419
    Salut psyko,
    Merci pour tous ces détails, et content de revoir des Anciens sur :D le forum.
    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 20 Juil 2019 15:37 #182420
    hello ,
    perso moi aussi j'ai installé ces leds. et je confirme ce qu'on entend ou ce qu'on lit (sans faire un mauvais jeu de mot), c'est le jour et la nuit. par contre , il faut que les feux soient réglés nickel chrome. Le flux de lumiere est tres puissant , donc quand les feux sont mal reglés les voiture devant nous peuvent être éblouies ( de face ou dans les retros).
    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 28 Sep 2019 16:45 #182627
    Avec nos ampoules H4 classique à filament, on ne voit pas grand chose sur route et encore moins quand il pleut.
    Qui a déjà testé ce genre d'ampoule ? C'est bien ou pas bien ?
    Phare H4 à Leds pour remplacer nos anciens H4 classique 55/60W.
    Les tarifs ont baissés, 15,96€ le kit de 2 ampoules à Leds, livraison gratuite.
    cgi.ebay.fr/312598436865
    EDIT : Ces ampoules ne vont pas, ne pas acheter.
    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 04 Oct 2019 15:47 #182630
    • christophe9177
    • Portrait de christophe9177
    J'ai mis aussi des LED et ça envoi du lourd !!
    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 04 Oct 2019 17:36 #182633
    Trop cool et ça se voit. :thup:
    J'ai aussi mis des ampoules Leds sur mes veilleuses avant, ça crache une puissante lumière blanche et je roule tout le temps ainsi avec mes veilleuses allumés en pleine journée par sécurité, Je mets juste le potentiomètre du tableau de bord au minimum en journée pour faire durer mes ampoules à filament se trouvant dans le tableau de bord et difficile d'accès.
    Pour les deux feux AR, c'est vite changé puisqu'ils sont allumés tout le temps, et encore mes ampoules arrières à filament, feux de position et feux stop, sont d'origine 1994 , je pense par la suite les changer par des Leds.
    Quelle sorte d'ampoule Leds tu as mis dans les phares escamotables ?
    Il y a beaucoup de modèles sur le net.
    Tu peux nous mettre le lien (merci à toi)
    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 07 Oct 2019 19:51 #182635
    Intéressant ce post , j.attends avec impatience un lien . Au fait Ça passe au ct ?
    24v
    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 07 Déc 2019 13:57 #182766
    J ai réceptionné les miennes ce jour, la qualité a l air d être bonne si j ai 2 minutes je les installer ai dans la probe et je vous ferai un petit retour.
    Et sinon j en ai installé dans la Toyota yaris hybrid de ma femme ca marche très bien, c est pas miraculeux mais cela a amélioré je dirait d au moin 20% l éclairage.
    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 09 Déc 2019 20:35 #182768
    :cool: ... On va attendre les tests et peut-être quelques photos avec la désignation du modèle d'ampoule Leds utilisée. Merci à notre testeur.
    Je rajoute que : Rien ne sert de changer ses anciennes ampoules 60/55W à filament par des neuves, on ne voit pas mieux la route, surtout quand celle-ci est mouillée.
    Test et Avis Ampoules H4 à LEDs 15 Déc 2019 09:17 #182780
    En voiture pro , j’ai une Yaris hybride , c’est une calamité l’éclairage surtout avec un crachin ou une pluie fine . Certain concessionnaire monte la hauteur des feux pour améliorer ce gros défaut , d’ailleurs cela ne passe pas au ct . lamentable qu’en 2019 une voiture puisse être mise sur le marché avec un tel gros défaut .
    24v
