    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 30 Jui 2014 11:42 #166574
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    7B84020E les amis !!!
    J'ai un soucis avec mon alarme de ma probe 16v année 1994,
    elle se met en route toute seule sans raison particulière dans la journée, mais le plus grave c'est quelle le fait aussi en pleine nuit a 2h00 du matin ( super pour les voisins :decu: ) mais bon j'ai des bons voisins :ivre:
    Auriez vous une idée a me proposé ou une solution ? A part retirer la batterie :D D5D921B5 je pense a une mouche que péte dans l'habitacle :D
    Merci à vous tous les gars.
    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 30 Jui 2014 12:08 #166575
    Salut itachi62217, :)
    Mets du WD40 dans les 3 serrures avec le petit embout rouge + dans le mécanisme de fonctionnement du coffre et du capot avant, fait bien fonctionner tout cela plusieurs fois
    Évite autant que possible le Kärcher dans les serrures ou le jet d'eau du robinet, lors du nettoyage de ta Probe.
    D'autres idées ??? Et bien au suivant... :rire:
    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 30 Jui 2014 13:54 #166576
    • itachi62217
    Merci Jack pour ta réponse rapide ;) je test ca et te dit quoi
    merci beaucoup
    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 30 Jui 2014 14:55 #166577
    Vérifie les contacteurs de fermeture de porte. Ils sont dans un petit soufflet noir dans l'encadrement sous l'arceau du verrou de fermeture de porte et tiennent par une vis. De même il y en a un pour le coffre (mais je ne sais plus où de mémoire là) et un au verrou de capot.
    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 30 Jui 2014 15:19 #166578
    Excellente idée de Coyotanark, on aurait tendance à les oublier ces contacteurs. :thup:
    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 30 Jui 2014 17:08 #166580
    • itachi62217
    Merci coyotanark et Jack je n'y avais pas pensé du tout on reconnais les pro's :bravo: :bravo:
    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 30 Jui 2014 21:18 #166583
    j ai le meme souci sur la mienne depuis deja plusieurs année, et rien y a fait... donc ben j ai viré le fusible du klaxon...
    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 01 Juil 2014 00:33 #166586
    Slt Wickerman, :)
    C'est une solution !
    Retirer le fusible N°20 dans la grosse boite à fusibles sous le capot moteur, surtout si la Probe se met en alarme la nuit à 2h00 du matin (Klaxon + Warning) ça fait un sacré boucan !!! :Sourd:
    Je n'ai eu qu'un mauvais contact à déplorer sur mon alarme.
    Coup de peau, sans que le klaxon ne se déclenche, c'était le Ding !!! Qui ne se faisait plus, je n'ai trouvé qu'un mauvais contact au niveau de la fermeture du coffre que j'ai aspergé de WD40 ainsi que toutes les serrures que j'ai ensuite huilées à la 5w40 (gèle à -28°C) en faisant pénétrer l'huile avec la clé.
    Mes 2 contacteurs de portières n'ont jamais été démontés, ni huilés, je les avais même oubliés. 8)
    Depuis bientôt 2 ans je n'ai plus de soucis avec le Ding !!! Lors de la fermeture des portières + le coffre, on verra avec le temps...
    Edit : Ne pas s'inquiéter si la numérotation de ce fusible change, ici c'est le N°20 et sur un autre schéma c'est le N°10, c'est suivant les différents schémas, mais son emplacement en tant que fusible de 15A (Klaxon - Avertisseur) reste le même.
    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 01 Juil 2014 00:57 #166587
    Emplacement du fusible Klaxon de 15A.
    L'alarme de titine fait fonction de réveil !!! 01 Juil 2014 07:31 #166590
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    C'est vrai que sa m'intéresse aussi d'avoir la solution pour ce problème d'alarme.
    Car pour l'instant la solution que j’avais trouver était de laisse la voiture ouverte. C7B4EFCI
    Il n'y as pas possibilité de la shunté?
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Nous avons 73 invités et aucun membre en ligne
