    Probe V6 15 Jui 2014 09:50 #166424
    lolo écrit: avec l ancien allumeur elle demarer pas
    Slt Lolo et tous, :)
    J'essaie de comprendre ce qui se passe.
    Le seul moyen c'est de l'écrire pour exprimer ses idées afin de trouver une solution.
    Ne pas hésiter à en écrire beaucoup + plus , chaque détail compte, chaque phrase est importante, on ne peut rien deviner. :wink:
    Ta courroie de distribution a été changée récemment, tu as roulé avec ta Probe un certain temps, tout allait bien..
    Puis un matin, la toute 1ère panne arrive, ta Probe V6 s'est arrêté net et plus moyen de la redémarrer.
    De ce fait tu achètes un nouvel allumeur, ça ne résout rien, elle démarre 3 secondes, puis s'arrête. A savoir qu'avec l'ancien allumeur elle ne redémarrait plus du tout. Ce qui fait penser à un Problème de transpondeur Temic, comme le pressentait Jeko au départ et moi aussi.
    Bizarre ! Que l'on ait en même temps un problème d'allumeur et de transpondeur Temic ?
    du jamais vu sur le fofo, mais pourquoi pas ? Tout est possible..
    Merci à Diablus pour la photo de l'allumeur V6 (entrainement qui se fait par une clavette avec détrompeur)
    Probe V6 15 Jui 2014 11:04 #166425
    Dans tous les cas de problème moteur et avant de tout démonter, il faut voir si il existe un ou des codes défauts, voici la méthode. :wink:
    On a une prise diagnostic à coté de la batterie, située à droite en étant face au moteur. Photo ci-dessous
    Mode d'emploi pour prendre le(s) code défaut.
    Probe V6 15 Jui 2014 12:11 #166430
    Elle va bien finir par redémarrer cette titine...! Faut pas lâcher l'affaire ;)
    Sinon Lolo: Peux-tu faire un effort sur l'orthographe!? Ça pique les yeux :pinch: 35CCE8B6
    Merci.
    Probe V6 15 Jui 2014 12:23 #166432
    je comfirme les dire de diablus un temic hs coupe le moteur entre 3 a 5sec après le démarrage mais la probe démarre pas comme avec l'anti démarrage bosch
    Probe V6 15 Jui 2014 21:08 #166438
    • lolo
    • Portrait de lolo Auteur du sujet
    toujours pareil elle ne démarre pas et mon temic a fondu
    Probe V6 15 Jui 2014 21:09 #166439
    • lolo
    si quelqu’un a un neiman et un temic je lui acheté
    Probe V6 15 Jui 2014 21:20 #166441
    comment ça fondu??? :schock: :schock: :schock:
    Probe V6 15 Jui 2014 21:22 #166442
    • lolo
    fondu il devait etre fatiguer je pense
    Probe V6 15 Jui 2014 21:51 #166443
    lolo écrit: toujours pareil elle ne démarre pas et mon temic a fondu
    Pour le savoir il faut aller voir sous la console centrale et le démonter. :schock:
    Probe V6 15 Jui 2014 22:37 #166446
    • lolo
    je les démonter il et fondu donc changement neiman et le temic si vous comnercer quelqu’un qui en vend je lui achete
    Nous avons 128 invités et aucun membre en ligne
