Pour tout te dire, je te pose ces questions parce que j'ai eu gratuitement 2 dossiers et 2 assisses chauffantes pour Renault (Merci le copain qui bosse chez faurecia ^^). Mais je n'ai eu que ça donc je dois faire la partie câblage et électronique moi même.
Mon premier problème c'est que les assises ont 4 fils... 2 qui vont sur le circuit de chauffe et 2 autres je ne sais pas trop où... Mon père pense à des capteurs. Tu as déjà vu ça ?
Deuxième problème, quand je met 12V sur les fils ça chauffe pas (bon je soupçonne mon alim de labo de pas avoir assez d'ampères) donc c'est pour ça que je voulais savoir ce qu'il y avait dans ton boitier électronique !! Mais j'imagine que c'est un simple potentiomètre qui varie la résistance et donc l'intensité de la chauffe ?
Sinon moi je pense acheter des interrupteur comme ça :
Et les intégrer sur le siège dans le plastique à coté des boutons du siège électrique. Plus discret à mon gout, et avec deux puissance de chauffe : OFF, MID, FULL. Ce sera pour la commande manuelle et l'arduino/raspberry pourra également les contrôler en parallèle. Comme ça j'ai un mode manuel et automatique
Merci,
Ad.
