    Caméra de recul, pas chère et facile! 12 Jan 2014 13:28 #164087
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    Salut Coyot,
    Encore moi et mes question à deux sous ^^ J'ai pris la même cam que toi, elle marche nickel ! Petit problème en faisant des tests j'ai l'impression qu'elle film beaucoup trop le sol... Pas moyen même en la réglant à fond de la faire filmer bien derrière !
    Donc soit je l'intègre à l'aileron.... Mouai bof, soit je la mets comme toi mais en bricolant un support aussi ! Question : comment tu as réalisé le support et avec quoi :?
    Merci,
    Ad.
    Caméra de recul, pas chère et facile! 12 Jan 2014 19:18 #164095
    :super: Super idée de montage et tuto bien expliqué je me laisserai bien tenter par en installer une
    Caméra de recul, pas chère et facile! 13 Jan 2014 15:57 #164101
    • coyotanark
    @bingo: merci, et hésitez pas à mettre vos retours d'expérience.
    @Ad:
    c'est normal qu'elle regarde pas mal le sol, de part la hauteur d'installation et le champ désiré. pour ma part je veux pas voir la tête des gens mais leur pieds, l'autre fois, j'ai même évité une vis qui trainait par terre grâce à ça. Compare avec la vidéo que j'ai mis et dis moi, le tout c'est de voir au à 50cm du sol à 20m à mon avis. Moi dans le haut du champ de vision de la cam apparait le rebord du pare-choc qui est devant elle, ça m'a servi de limite haute.
    Sur la probe rouge de ma chérie, on voit que la zone où elle est installée est parfaitement plane, donc pas de soucis. Sur la mienne, la noire, si tu regardes à l'avant du trou percé, on distingue une angle, une cassure (dans le moulage d'origine, pas abîmé), qui fait un décrochement qui rentre plus dans le champ de la cam et t'oblige à la régler trop bas en effet. Si tu as cette cassure, il faut faire un support, moi j'ai essayer pas mal de bricoles qui trainait pour voir à blanc ce que ça donnait, dans le compte j'ai utilisé un gros bout de plastique noir rond qui ressemble à un embout le pied de table ou de meuble fait en gros tube, je l'ai raboté un peu pour qu'il ai la forme et la position souhaitée et hop. C'est vraiment bricolage pour ça.
    Regarde les photos là: lien
    Enfin, je constate avec le recul que les modules sans fils sont sensibles aux interférences et sur la mienne à l'occasion je passerai en filaire, ce n'est pas si compliqué de passer le fil et le résultat est meilleur sur celle de ma chérie, et en même temps ça fait une économie.
    Caméra de recul, pas chère et facile! 15 Jan 2014 13:02 #164111
    • AdChildren
    coyotanark écrit: c'est normal qu'elle regarde pas mal le sol, de part la hauteur d'installation et le champ désiré. pour ma part je veux pas voir la tête des gens mais leur pieds, l'autre fois, j'ai même évité une vis qui trainait par terre grâce à ça. Compare avec la vidéo que j'ai mis et dis moi, le tout c'est de voir au à 50cm du sol à 20m à mon avis. Moi dans le haut du champ de vision de la cam apparait le rebord du pare-choc qui est devant elle, ça m'a servi de limite haute.
    Wai mais moi quand je dis qu'elle regarde le sol j’exagère pas ! Regarde :
    Et quand je la lève de 30 degrés :
    Évidement elle est réglé pour être le plus "haut" possible, j'en déduis donc qu'on a pas exactement la même caméra... Donc solution numéro deux je vais pas faire un trou dans le parechoc. Je vais utiliser le petit espace entre l’éclairage de plaque et le parechoc pour faire une patte en alu qui redressera la caméra. Ca restera discret et ça fonctionnera bien.
    Sinon pour le sans fil je suis d'accord avec toi. C'est pas pour le temps que ça prend à passer un cable...
    Merci à toi,
    Ad.
    Caméra de recul, pas chère et facile! 15 Jan 2014 14:45 #164112
    • coyotanark
    Ah oui en effet. Je sais que pour la mienne il était précisé qu'elle était faite pour être installée dans un support horizontal. En revanche je me souviens qu'elle est très mobile dans son logement, dans tous les axes et même en rotation. Et il y a une position ou il faut la mettre un peu à force et elle ne bouge plus. Sur les photos on voit l'ouverture circulaire pour laisser l'objectif libre et une encoche sur un côté, lorsque l'on y pousse l'objectif à force ça verrouille en quelques sorte. Ça m'a permis d'essayer, bien aligner l'image en regardant l'écran en même temps et une fois l'image satisfaisante j'ai bloqué
    Caméra de recul, pas chère et facile! 15 Jan 2014 15:05 #164113
    • AdChildren
    Wai ben moi c'est le même principe mais avec une clé allen pour verrouiller. Sauf que au maximum dnas la fente il manque 30°. Ben c'est pas très grave non plus juste un peu plus de boulot que prévu !
    Ad.
    Caméra de recul, pas chère et facile! 10 Nov 2014 16:52 #168740
    Salut à tous.
    Je me suis laissé tenter par ce petit gadget confort bien utile :)
    Le tuto est très bien expliqué et je m'amuse comme un gosse!! :mdr:
    Ci joint, une petite vidéo sur mon facebook avec quelques photos dans les commentaires:
    www.facebook.com/video.php?v=10205379702...80401&type=2&theater
    Caméra de recul, pas chère et facile! 10 Nov 2014 18:07 #168741
    • coyotanark
    Au top!
    Caméra de recul, pas chère et facile! 25 Mai 2015 17:44 #172254
    salut
    on peut avoir la marque et la référence ??
    merci
    Caméra de recul, pas chère et facile! 29 Mai 2015 15:58 #172285
    • coyotanark
    Je t'ai répondu en MP ;)
    Nous avons 101 invités et aucun membre en ligne
