    Re: j'ai un truc qui vibre dans mon coffre 26 Nov 2005 13:02 #17636
    sa ne serai pas au
    niveaux de la roue de secour ???
    Re: j'ai un truc qui vibre dans mon coffre 26 Nov 2005 13:04 #17637
    Pour ma part comme
    dit plus haut, sur la mienne ça situe au niveau des feux arri?res, surtout la plaque entre les
    deux feux.... ;-) )
    Re: j'ai un truc qui vibre dans mon coffre 26 Nov 2005 16:33 #17643
    est c que ce bruit
    vient en roulant ? puisque tu l'entends quand tu mets la musique, si c'est en roulant il faut
    avec toi quelqu'un d'autre qui se place au niveau o? le bruit est et comme ca il pourra mieux
    localiser l'origine.des fois c'est pas grand chose.
    Re: j'ai un truc qui vibre dans mon coffre 26 Nov 2005 17:24 #17648
    Zou a raison !!!
    tu
    prends quelqu'un avec toi, et tu rabat une partie du si?ge et tu fais localiser l'endrois du bruit
    par cette personne !!!
    Re: j'ai un truc qui vibre dans mon coffre 26 Nov 2005 19:40 #17653
    • 8-Ball
    zou écrit: est c que ce bruit vient en roulant ? puisque tu l'entends quand
    tu mets la musique, si c'est en roulant il faut avec toi quelqu'un d'autre qui se place au
    niveau o? le bruit est et comme ca il pourra mieux localiser l'origine.des fois c'est pas grand
    chose.
    Oui , sur une route dégueulasse , le bruit apparait aussi ...
    Re: j'ai un truc qui vibre dans mon coffre 26 Nov 2005 23:43 #17667
    haaaaaa, je crois
    savoir!!!!
    Regarde au niveau de la fermeture de ton coffre ça me le fais de temp a autre
    , le remede dégripant ? gogo!!!
    Pourtant mon loket n'est pas grippé et il a été graissé
    :? mais des qu'il se fait entendre un coup dégrippant et c'est reparti ;-) )
    Re: j'ai un truc qui vibre dans mon coffre 27 Nov 2005 00:02 #17670
    • 8-Ball
    Tu parles au niveau du
    mécanisme de fermeture ?
    Fallait y penser en tout cas !!!
    Merci beaucoup. Je
    vais essayer ça demain et je te retiens au courant.
    Re: j'ai un truc qui vibre dans mon coffre 27 Nov 2005 00:13 #17671
    oki ;-) )
    Re: j'ai un truc qui vibre dans mon coffre 25 Fév 2006 19:58 #23771
    Moi ausis j'ai ce bruit, en faite mon silencieu vibre et touche mon Pc arriere dc bruit a l'arriere de plastik
    et des foi ma plage arriere clapote
