    code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 05 Nov 2012 23:06 #157726
    • war95
    • Portrait de war95 Auteur du sujet
    bonjour à tous, étant novice en mécanique et surtout en électricité, je viens demander votre aide. Je possède une probe v6 et l'autre jour j'ai regardé par curiosité les codes défaut dans le boitier diagnostic et j'ai relevé les codes défaut 10, 11, 12, 13, 14, 15 !! à quoi correspondent ces codes et comment peut-on les supprimer sachant que j'ai essayé de les supprimer et ça n'a pas marché ???
    probe v6 noir - 126000km
    probe v6 rouge bordeaux - 106000km
    Re: code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 05 Nov 2012 23:09 #157727
    • war95
    ah et j'oubliai aussi, j'ai l'impression qu'elle consomme énormément, je n'arrive jamais a faire au dessus de 400km avec un plein et en conduisant cool
    Re: code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 06 Nov 2012 14:20 #157740
    Hello!
    Une petite présentation de toi et ta Probe serait très apprécié :)
    Avec des photos encore mieux ;)
    Comment as-tu procédé pour tenter de supprimer les codes défaut?
    Car il faut faire un reset du calculateur pour cela, débranches ta batterie, mets le contact et appuies pendant 10 secondes sur ta pédale de frein, ensuite rebranches ta batterie et réessaies pour voir si les codes sont revenu ou pas...
    Tu es d'où sinon?
    Et 400kms avec le plein en roulant pépére sa fait pas mal quand même, changes ton filtre à air et essence si tu ne l'as pas encore fait, et puis si toujours pareil certainement les lambdas fatigué!
    Re: code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 06 Nov 2012 17:11 #157746
    • war95
    désolé pour la présentation mais je ne sais pas ou c'est j'ai pas encore bien chercher :D
    euh pour supprimer les codes je n'est pas débranché la batterie, met si on la débranche y'aura quand même le contact ???
    j'habite dans le val d'oise en île de France.
    j'ai déjà changé mon filtre à essence et air y'a même pas 5000km, je pense aussi aux sondes fatigués mais je trouve un peu bizarre qu'elles soient mortes, enfin je les changerais quand même
    merci d'avoir répondu.
    Re: code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 07 Nov 2012 14:38 #157773
    Le fait de mettre le contact lorsque ta batterie est débranché et d'appuyer sur la pédale de frein c'est pour évacuer le courant résiduel, une fois ce dernier évacuer les informations en mémoire dans le calculateur sont effacé. Par contre lorsque tu rebranches ta batterie penses bien à couper le contact ;)
    Re: code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 07 Nov 2012 16:03 #157775
    • war95
    ludo93100 écrit: Le fait de mettre le contact lorsque ta batterie est débranché et d'appuyer sur la pédale de frein c'est pour évacuer le courant résiduel, une fois ce dernier évacuer les informations en mémoire dans le calculateur sont effacé. Par contre lorsque tu rebranches ta batterie penses bien à couper le contact ;)
    ah d'accord, ba merci bien pour ce conseil :D
    par contre si les codes défauts reviennent c'est qu'il y a un problème ?
    Re: code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 07 Nov 2012 17:31 #157776
    Yep c'est sa! Suivant le code défaut sa te mettra sur la piste de l'éventuel pièce défectueuse!
    Re: code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 08 Nov 2012 15:32 #157797
    • war95
    alors j'ai fais un reset du calculateur et après j'ai refait une lecture des codes et j'ai les codes erreur 10,11,12 et 14 super :sceptique:
    Re: code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 08 Nov 2012 15:41 #157798
    • war95
    war95 écrit: alors j'ai fais un reset du calculateur et après j'ai refait une lecture des codes et j'ai les codes erreur 10,11,12 et 14 super :sceptique:
    alors j'ai regardé a quoi ça correspond et ça pourrait venir du cablage :? c'est a dire ???
    Re: code défaut 10 jusqu'à 15 probe v6 08 Nov 2012 18:33 #157802
    Salut war95. :)
    On n'a plus accès à certaines données, comme la liste des codes erreur qui étaient sur (Wiki-Ford-Probe), ils devraient-être de nouveau accessibles dans quelques temps...
    J'avais mis ce lien de coté, Il faut faire le trie...
    Tu passes tout ce lien par le traducteur automatique Google (Anglais en Français).
    L’interprétation n'est pas précise mais suffisamment explicite pour aider dans les recherches. ;)
    www.probe-mx6.com/tech.html#codes
    Nous avons 171 invités et un membre en ligne
