    Interupteur pour clim 20 Fév 2012 22:08 #151823
    • gambass58
    • Portrait de gambass58 Auteur du sujet
    Bonsoir les probistes.
    Voila j'ai trouver ici : olivier.p24.pagesperso-orange.fr ... clim01.htm
    une idée qui pourrait m'etre utile car ma courroie d'accessoire couine Uniquement quand la clim est en route donc en attendant de faire reparer sa j'ai decider tout simplement de pouvoir activer ma clim quand je veut (et non a chaque fois que je met le desembuage avant), j'ai acheter un interupteur mais je ne sais pas comment le branché, je vous ai fait un dessin :fool2:
    j'espere etre clair ^^
    Merci
    Re: Interupteur pour clim 20 Fév 2012 22:31 #151825
    pourquoi ne pas simplement retendre ta courroie accessoire? y'en a pour 5 minute :)
    Re: Interupteur pour clim 20 Fév 2012 22:45 #151826
    J'suis d'accord avec nemo ce serait bien plus facile de retendre la courroie, tu peux aussi essayer de la nettoyer en passant un chiffon sec dessus (moteur à l'arrêt), de l'huile à sa surface peut la faire patiner.
    Re: Interupteur pour clim 20 Fév 2012 22:48 #151827
    • gambass58
    tout sa est deja fait je l'avais amener au garage pour changer la courroie. et elle est bien tendu.
    et c'est egalement pour economiser mon Essence !
    Re: Interupteur pour clim 20 Fév 2012 23:07 #151829
    on est obligé de mettre la clim sur la probe des qu'on allume la ventilation? si c'est le cas je comprends l'utilisation d'un inter :)
    Re: Interupteur pour clim 20 Fév 2012 23:17 #151831
    slt tout le monde,
    moi je n'ai pas ce probleme, la clim ne fonctionne que sur 2 positions (cf photo) et on le sent bien quand on change de position en ralenti moteur, celui acclere allegrement quand on enclenche la clim
    merci à jackclint pour le petit morceau de photo que je lui ai pris :roll: ;) :D
    Re: Interupteur pour clim 20 Fév 2012 23:21 #151832
    A la place de mettre un bouton tout moche enlève ton fusible tout simplement ;)
    Re: Interupteur pour clim 20 Fév 2012 23:22 #151833
    • gambass58
    non la position désembuage utilise aussi le mode clim, faite le test, on entend le moteur clim quand la clim se met en route. et dés que c'est en route ma courroie couine, donc en faite cette interupteur servira a eteindre la clim et a la mettre quand je decide :D
    donc si quelqu'un peu me dire comment brancher l'interrupteur
    regarder c'est ecrit en haut de la page de mon lien (premier post)
    Re: Interupteur pour clim 20 Fév 2012 23:26 #151834
    gambass58 écrit: tout sa est deja fait je l'avais amener au garage pour changer la courroie. et elle est bien tendu.
    et c'est également pour économiser mon Essence !
    La climatisation fonctionne sur toutes les positions sauf sur VENT- OFF - FLOOR.
    Si on coupe l'alimentation de la climatisation par cet interrupteur ajouté, elle ne se mettra pas en service. Par contre avec le rotacteur de climatisation en position pare-brise (à fond vers la droite), tu dois avoir d'autres contacts pour l'alimentation électrique du système à dépression (trappe d'air) qui va diriger la soufflerie uniquement vers le pare-brise. (Faut voir - jamais démonté ?). :?
    Cette idée est intéressante et permet d'économiser de l'essence. ;)
    En contre partie une climatisation qui ne fonctionne pas, se dégrade dans le temps en perdant de son efficacité.
    Pour en revenir à ce câble blanc qui alimente le compresseur de climatisation, débranche le et fait-le passer par cet interrupteur, je pense que tu pourras mettre la climatisation en service à la demande. Il faut que le compresseur de climatisation soit aussi en liaison avec les 4 positions du rotacteur où la climatisation est en service (prends des photos). :)
    Re: Interupteur pour clim 20 Fév 2012 23:43 #151837
    • gambass58
    Jack_Clint écrit: La climatisation fonctionne sur toutes les positions sauf sur VENT- OFF - FLOOR.
    exacte !
    donc quand on est en hiver et que le pare brise est tout embuer qu'il est 23h et qu'on habite dans une petite ville le bruit de la courroie est pas top et rouler sans rien voir a cause de la buée non plus :D
    je veut faire sa car pour le moment je ne peut faire autrement.
    alors ou vont les cable ? le plus? la masse ? et l'autre logo bizarre ?
    (ps: il y a une led sur l'interrupteur)
