    Re: code 51 airbag => réparation 16 Jan 2012 20:33 #150742
    merci Diablus
    :D
    Re: code 51 airbag => réparation 22 Jan 2012 02:04 #150909
    • coyotanark
    A savoir quand les codes se cumulent, il n'affiche que le plus récent d'ou les changements en cas de panne multiple
    voila j'ai trouvé ça sur autodata .
    code 51 airbag => réparation 28 Juil 2019 11:37 #182454
    Hello,
    Code 51, donc je présume un fusible grillé.
    J'ai bien lu l'opération de remplacement du fusible avec soudure à froid.
    J'ai demandé à un pote mécano, en lui expliquant la manœuvre, s'il pouvait m'aider, et il m'a tout de suite proposer de souder deux fils avec porte fusible sur le boîtier pour avoir un accès facilité si jamais le problème se représente.
    L'idée me paraît intéressante, et pas besoin de soudure à froid du coup...
    Qu'en pensez-vous, c'est jouable ou pas ?
    Merci et à+
    code 51 airbag => réparation 29 Nov 2019 22:32 #182741
    Ha....c'est une idée. Je pense que s'ils n'ont pas mis de fusible des le début c'est qu'ils doit y avoir une raison. Je reste Open à ta solution qui sur le papier me semble aussi bonne. Je reste dans le coin car j'ai le même soucis et je commence a m'y pencher dessus a partir de demain. Tiens nous au jus ;)
    code 51 airbag => réparation 19 Nov 2020 15:54 #184327
    Effectivement ! Toutes les photos du TUTO -- code 51 airbag -- de coyotanark ont disparues.. :sad:
    Il est vivement conseillé d'utiliser l'hébergeur du forum, un hébergeur privé mettra forcément un jour ou l'autre la clé sous la porte, ou si vous ne donnez plus signe de vie envers votre hébergeur de photos, au bout d'un certain temps et de nombreux rappels, le nettoyage sera fait pour faire de la place aux autres..
    code 51 airbag => réparation 20 Nov 2020 09:05 #184331
    J'ai envoyé un MP à coyotanark, si il peut "encore" nous arranger tout ça. :wink:
    code 51 airbag => réparation 09 Déc 2020 11:44 #184422
    Encore merci à notre ami coyotanark pour ce lien
    -- Code de Airbag 51 - RÉSOUDRE .. www.ford-trucks.com/forums/1582896-airbag-code-51-solved.html
    Nous avons 73 invités et aucun membre en ligne
