    Re: probleme de demarrage 09 Jan 2012 21:56 #150479
    1) il ce trouve a l’arrière du moteur sous l'admission fixer sur la boite
    2) il se trouve au centre a coté de l’accélérateur derrière les plastique de la console centrale si j'ai bonne mémoire
    ps: y a pas de malin, ont a tous appris a un moment ou un autre.... si tu est novice, tu est novice, tu apprendra, et tu saura et tu pourra dire par la suite a de nouveau probiste: ca je sais ! :) ;)
    Re: probleme de demarrage 09 Jan 2012 22:03 #150480
    • mumbly
    • Portrait de mumbly Auteur du sujet
    e n est rien de tout cela. alarme volumetrique posée par ancien proprio. je vais faire controler tout ca si le coup des charbons ne donne rien. demain matin je ferais sonner l alarme pour voir, mantenant il est trop tard :lol:
    Re: probleme de demarrage 09 Jan 2012 22:07 #150481
    • mumbly
    j ai une doc en allemand.comment on dit demarreur en allemand? :rire:
    Re: probleme de demarrage 09 Jan 2012 22:20 #150482
    Tu as la doc en français dans le menu, base de données, rta, système de démarrage ;)
    J'espere que l'alarme volumetrique n'est pas la cause de tes soucis pour :(
    Re: probleme de demarrage 09 Jan 2012 22:29 #150483
    • mumbly
    quand je vais la il ne me met que trois copies de journaux parlant de merlimon!!!
    Re: probleme de demarrage 10 Jan 2012 04:32 #150489
    slt
    j'ai les meme symptome je compte bien decouvrire cette genre de panne :mad:
    Re: probleme de demarrage 10 Jan 2012 09:56 #150493
    Il faut que tu clic dans le bandeau de gauche sur revue technique automobile FR ;)
    Re: probleme de demarrage 10 Jan 2012 17:28 #150512
    bonjour
    verifie si tu a une bonne masse
    a la batterie
    et aussi la tresse de masse qui relie le
    moteur a la carrosserie
    possible oxidation
    un petit coucou des VOSGES
    Nous avons 196 invités et aucun membre en ligne
