    Re: changement ampoule des feux de croisements 07 Jan 2011 13:07 #137006
    Riwan écrit: Sinon autre solution, si tu ouvres le capot, juste au dessus du phare, tu vas trouver un "manchon" noir avec des flêches de rotation, tu le retires, c'est juste un bouchon et dessous tu auras une vis sans fin que tu peux tourner à la main te permettant de faire monter et descendre le phare, pas besoin de mettre le courant ou autre :) ;)
    Ouais mais dans ce cas débranches la batterie avant sinon le phare va s'ouvrir et se refermer aussitôt,et attention au bout des doigts sur la molette de manoeuvre.....
    Re: changement ampoule des feux de croisements 11 Jan 2011 00:48 #137280
    • lobofranck
    • Portrait de lobofranck Auteur du sujet
    bon tous c'est bien passer débrancher la batterie monter les feux avec la molette et rabaisser et nikel sa fonctionne content je suis
    merci a tous pour les infos sa évites les casses
