    Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 17:40 #134315
    ludo93100 écrit: Ah ok!!!! (dsl mais l'électricité et moi sa fait 2...)
    Aurais-tu un exemple de répartiteur à me montrer stp? que je me fasse une idée à quoi ressemble ce fameux répartiteur ^^
    Merci Riwan en tous cas :D
    L'électricité je m'y connais autant que la mécanique ^^ C'est à dire pas beaucoup ^^
    Avec l'annonce leboncoin :
    www.leboncoin.fr/equipement_auto/57241473.htm
    Et même sur ebay :
    cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0720880061
    Voici msieur :)
    J'en ai un du même genre que le premier, avec un cable en 20mm² que j'ai installé.
    J'ai tout une installation audio a finir sur ma voiture, avec un pc dans le coffre et autre... Mais bon faudrait déjà que ma voiture fonctionne...
    Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 18:42 #134317
    T'es un chef merci!
    Donc en fait je vais remplacer mon boîtier actuel par celui-ci mais je vois qu'il n'y a pas de fusible sur ce boîtier, sa veut dire qu'il faudra que j'en rajoute?
    Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 18:45 #134318
    Ce que tu peux faire, mettre un fusible (40A) sur le cable d'alimentation, juste après la batterie, ensuite dans ton coffre, tu branches ton alimentation d'un coté du répartiteur, et de l'autre côté tu branches tes deux amplis et ton condo, et sur tes cables qui vont aux amplis tu peux mettre des boitiers avec fusibles (20A) sur les fils de chaque ampli :)
    Ya pas de quoi :)
    Passion probe c'est fait pour ça, aider les autres autant que possible :)
    Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 18:51 #134320
    Tu as tout à fait raison et je dis longue vie à ce forum de passionné!!!
    J'ai déjà mon fusible de 40A au niveau de la batterie, mais par contre les fusibles qui sont sur chaque ampli ne sont pas suffisant, je dois forcément en rajouter entre le condo et l'ampli?
    Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 18:59 #134323
    Moi a ta place, je ne mettrais que le fusible de 40A sur le cable et c'est tout... C'est ce que je vais faire sur ma voiture moi :)
    Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 19:01 #134324
    Ok no soucy, je vais essayer de m'y coller ce week end si j'ai le temps...
    Et toi tu as commandé tes pièces pour l'embrayage?
    Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 19:49 #134327
    J'attends des news des vendeurs ebay :s
    Re: Montage d'un condensateur (sono) 04 Nov 2010 20:14 #134328
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Si ça peut donner des grandes idées de montages :) , petite photo de la planche amplisx2/condo, de dos, avant montage sur dossier de banquette ... ;)
    P.S.: y'a même pas tout les câbles à ce stade :? //img253.imageshack.us/i/0036e.jpg/:1srelrf5] [/url]
    Re: Montage d'un condensateur (sono) 08 Nov 2010 01:33 #134487
    Bon voilà montage fait :D
    J'ai mis mes masses toutes au même endroit et j'ai plus de bruit de parasites moteur allumé.
    C'est vraiment efficace le condo, plus de baisse d'intensité rien du tout et j'entends bien que les basses sont plus franches :)
    Quelques photos comme promis:
    Le répartiteur, pas fixer pour le moment, mais le week end prochain je m'occupe de sa ainsi que le camouflage des câbles...
    [attachment=4:1t9vbir9]<!-- ia4 Répartiteur.jpg<!-- ia4 [/attachment:1t9vbir9]
    Le condensateur fixé sur le caisson:
    [attachment=3:1t9vbir9]<!-- ia3 Condensateur.jpg<!-- ia3 [/attachment:1t9vbir9]
    La banquette arrière avec les amplis fixé dessus:
    [attachment=2:1t9vbir9]<!-- ia2 Banquette arrière.jpg<!-- ia2 [/attachment:1t9vbir9]
    Le coffre:
    [attachment=1:1t9vbir9]<!-- ia1 Coffre.jpg<!-- ia1 [/attachment:1t9vbir9]
    [attachment=0:1t9vbir9]<!-- ia0 Coffre1.jpg<!-- ia0 [/attachment:1t9vbir9]
    Re: Montage d'un condensateur (sono) 08 Nov 2010 02:12 #134488
    Petite question par contre, j'ai vu que le condensateur restait allumé même quand tout est éteint est-ce normal?
    Moteur en marche il doit afficher combien?
    Moteur éteint?
    Merci.
    Nous avons 173 invités et un membre en ligne
