    Re: Changement hauts parleurs arrière 21 Aoû 2010 18:49 #132116
    Un peu plus compliqué quand même.
    Il faut commencer par déposer le panneau arrière de l'habillage du coffre, en dévissant les 4 crochets qui tiennent le filet. Ensuite tu tires pour le déclipser. Et ensuite tu peux démonter les panneaux latéraux qui, suivant le même principe, tiennent par des vis et des clips. Il suffit de suivre en partant de l'arrière vers l'avant.
    Le truc qui facilite grandement la manoeuvre de dépose c'est de virer l'assise de la banquette arrière. A l'avant de cette banquette il y a deux crochets tournants qui la retiennent. Tu lève le coin de la banquette tout en les manoeuvrant un par un et la banquette est libre.
    Re: Changement hauts parleurs arrière 21 Aoû 2010 21:51 #132118
    Ah merci pour les précisions j'ai hésiter à faire la méthode "je tire pourvu que sa vienne....."
    Je vais tenter sa car mon aile à trop besoin d'être redresser (enfonssement important).
    => <a class="postlink" href="http://www.myspace.com/mekaora">http://www.myspace.com/mekaora <=
    Re: Changement hauts parleurs arrière 22 Aoû 2010 14:15 #132119
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    diablus écrit: Un peu plus compliqué quand même.
    Jamais eu a démonter l'habillage du coffre pour defaire les habillages au niveau des enceintes ar moi. :?:
    Re: Changement hauts parleurs arrière 22 Aoû 2010 18:39 #132121
    Moi non plus, il me semble bien que tous les clips sont accessibles sur les cotés en rabattant les sièges arrières et un est caché sous la sangle de la ceinture.
    Re: Changement hauts parleurs arrière 22 Aoû 2010 19:18 #132123
    J'ai toujours démonté l'arrière pour enlever l'avant :?:
    Encore une différence entre les imports 93 et les européennes ????
    Re: Changement hauts parleurs arrière 24 Aoû 2010 18:29 #132200
    ok c'est simple en effet il faut retirer la plage, coucher les sièges , retirer les clips et une vis au niveau de la ceinture.
    Ensuite un bon coup de main sa vient tout seul.
    Ma question subsidiaire : klk un a t il une bonne adresse pour une aile enfoncé svp ? :roi: sa serait top car l'ancien proprio ne m'a pas laissé un cadeau..
    Nous avons 244 invités et aucun membre en ligne
