    Re: démarrage aux pinces 23 Oct 2009 13:18 #124009
    ok alors je pense qu il faut bien verifier les consommateurs sinon hop garantie !!! :)
    Re: démarrage aux pinces 23 Oct 2009 13:33 #124010
    • joliva
    gibson écrit: ok alors je pense qu il faut bien verifier les consommateurs sinon hop garantie !!! :)
    les consommateurs?!! :?
    Re: démarrage aux pinces 23 Oct 2009 13:52 #124011
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    A savoir aussi une batterie qui c'est deja vidé entierement une fois ne tiens plus correctement la charge ensuite.
    J'ai eu deux fois le probleme coup sur coup une 1ere fois suite a mon coffre mal fermé et une autre du a mon ampli de caisson probleme de terre.
    Re: démarrage aux pinces 23 Oct 2009 13:58 #124012
    • joliva
    blackangel écrit: A savoir aussi une batterie qui c'est deja vidé entierement une fois ne tiens plus correctement la charge ensuite.
    faut que je regarde ce caisson! :sceptique:
    Re: démarrage aux pinces 23 Oct 2009 14:19 #124013
    J'imagine que tu as un ampli pour ce caisson, et surement un fusible entre ta batterie et le positif de l'ampli.
    Retire ce fusible et regarde si ta batterie ne tient tjrs pas. A mon avis ton install audio y est pr qqchose.
    Re: démarrage aux pinces 23 Oct 2009 15:26 #124014
    • joliva
    guynemer écrit: J'imagine que tu as un ampli pour ce caisson, et surement un fusible entre ta batterie et le positif de l'ampli.
    trop compliqué pour moi!je demanderais à mon chéri de regarder car c'est lui qui l'a installé.
    mais si y'a un fusible,c'est bien qu'il en faut un,non?si on le retire,ça craint rien?
    Re: démarrage aux pinces 23 Oct 2009 17:36 #124015
    Non, ça craint rien, juste que ça marche plus quand on enlève le fusible :p
    Je pense que tu as raison, laisse ton chéri s'en occuper :D
    Re: démarrage aux pinces 23 Oct 2009 18:31 #124016
    :lol: :lol:
    Re: démarrage aux pinces 23 Oct 2009 18:54 #124017
    en effet le souci vient surement de l'ampli du caisson. peut etre que l'ampli est branché directement sur la batterie au lieu d'être sur le remote.
    Probe V6 1995
    Re: démarrage aux pinces 24 Oct 2009 03:16 #124033
    Euh je pense pas, faudrait le faire qd meme pour brancher l'ampli sur le 12v permanent , et puis elle aurait eu des soucis depuis un moment si c'etait le cas.
