    Re: aide "pose d'une alarme" 23 Mar 2009 21:33 #117710
    • bimbolos
    • Portrait de bimbolos Auteur du sujet
    ce n'est pas un + apres contacte mais un plus apres LE DEMARAGE MOTEURE
    => en gros si je ne l'envoie pas ; mon alarme va téhoriquement continuer et esayer de demarer mon moteure toutes les X secondes n'ayant pas cette info il recoupe les divers contacte de securiter (coupe circuit) en gros : elle demar , ce coupe , démare , ce coupe , redemarre et ce recoupe ...
    elle a besoin d'un +12 qui luis dise que le moteure tourne ...
    Re: aide "pose d'une alarme" 24 Mar 2009 11:52 #117756
    sur l allumage alors !
    Re: aide "pose d'une alarme" 24 Mar 2009 12:30 #117757
    • bimbolos
    après essai pression d'huile marche pas ...
    Comment sur l'allumage ?
    Il ni y as que des +12 c pareille je perd mon assurance en fin de semaine si je n'est pas trouver et passer l'expertise ....
    Re: aide "pose d'une alarme" 24 Mar 2009 12:50 #117758
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Sisi sur la pression d'huile du tableau de bord ca marche.La tension qui est envoyé est tres faible mais suffisante pour donner l'info a l'alarme.faut que tu trouve le fil qui envoi du jus quand tu met le moteur en route .
    -tu mesure moteur coupé puis tu allume et tu remesure et tu prend celui qui a varié.Si tu trouve pas je regarderais sur la mienne .Je vais voir si j'ai pas une tof qui traine.
    Re: aide "pose d'une alarme" 24 Mar 2009 13:02 #117759
    • bimbolos
    oui le moteur demare mais l'alarme redonne 7 coup de demareure le tous moteurs tournant ... Vive l'usure et ensuite il recoupe le moteurs puisque pour luis ça demarre pas ... Tension trop faible
    Re: aide "pose d'une alarme" 24 Mar 2009 13:05 #117762
    Attention, sur les premières probes (93,94 et début 95) pour la pression d'huile c'est une tension variable puisqu'elles étaient équipées d'un pressostat. Par la suite c'est un simple contacteur qui était monté.
    Je ne vois pas où il pourrait y avoir un +12 moteur en marche, tous les capteurs passent par le PCM et sont donc en faible tension , 5v généralement.
    Re: aide "pose d'une alarme" 24 Mar 2009 15:29 #117768
    • bimbolos
    on ma dit sur l alternateurs quand penser vous ?
    Ou la pompe a essence ??? Est elle alimenter par le + ou le - ?
    Re: aide "pose d'une alarme" 24 Mar 2009 16:02 #117770
    L'alternateur est relié à la batterie non ?
    Re: aide "pose d'une alarme" 24 Mar 2009 16:17 #117771
    • bimbolos
    diablus écrit: L'alternateur est relié à la batterie non ?
    oui. Alternateurs pas valable car + direct par retour baterie
    Re: aide "pose d'une alarme" 24 Mar 2009 16:43 #117772
    • bimbolos
    pompe a essence ??? Elle est en + permanent et commander par la masse ou
    En masse permanente et commander par le + ?
    Les joueurs de debranchage de pompe a essence êtes vous la ?
    Nous avons 229 invités et aucun membre en ligne
