    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 25 Nov 2008 21:41 #113661
    Pour ma part, j'ai trouvé mon bonheur dans un magasin d'électronique.
    Bouton poussoir inox à LED (cerclage LED bleue) que j'ai installé pour le démarrage de ma Probe. Le cerclage s'allume dès qu'il y a le contact.
    Je l'ai payé 6 Euros et y avait un grand choix de couleurs...
    D'ailleurs je crois pas avoir fait de tuto à ce sujet... Ca va pas tarder!
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 26 Nov 2008 09:40 #113687
    • moby25
    Oui, quand on a la chance d'avoir un magasin d'electronique dans sa ville ...
    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 27 Nov 2008 13:38 #113744
    tu t en fou un peu de l intensité je dirais...mettre un plus gros , il aurra un pouvoir de coupure suppérieur, ca gène en rien, un plus petit ca peu arrivé a "arqué" au moment de la coupure....
    regarde le fusible de clim et tu vois en concéquence, ms perso j'ai pas "looké" ca qd j ai mis les miens....oublis pas que t 'es ne 24v, dc tres peu de risque ;)
    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 27 Nov 2008 13:42 #113745
    Je confirme,
    Le mien est un inter de toute petite intensité. Je pensais qu'il allait me péter dans les doigts mais même pas...
    Pourtant, il permet de démarrer la voiture...
    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 27 Nov 2008 15:01 #113746
    Non snaky, c'est du 12V :p
    le 24v c'est pour les camions, pas les probes ;)
    Petit rappel électrique: plus la tension est base plus l'intensité est élevée pour une même puissance.
    Exemple pour 100W:
    en 12V l'inter voit 8.3 A, en 220V il ne voit que 0.45 A.
    En gros pour commuter 100W sur une voiture il faut des contacts aussi gros que sur le fer à repasser de madame de 1300W. :idea:
    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 29 Nov 2008 17:29 #113799
    • moby25
    montage effectué. Vraiment facile et rapide.
    Je cherche maintenant une place ou mettre l'interrupteur ou ça ne pourrait pas faire trop kitch
    Si vous avez des suggestions je suis preneur.
    J'hésite entre le masquer ou le laisser apparent à coté du levier de vitesse par ex
    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 29 Nov 2008 19:02 #113806
    perso, je les mets sur une plaque alu que j ai mis sur le vide poche, a cote de l horloge
    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 30 Nov 2008 09:04 #113816
    Pour ma part, j'ai viré le cendrier et placé une fine couche de plexi peinte en noir mat à la place. Du coup mon bouton est visible ou invisible selon que j'ouvre ou ferme le couvercle...
    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 30 Nov 2008 11:26 #113817
    lol les voiture de batman il manque plus que les porte lambo ...... :jesors:
    Re: Bouton poussoir : où en trouver ? 30 Nov 2008 12:11 #113822
    Entre Marcus qui obstrue l'emplacement pour le paquet de cigarettes et Willboos qui vire direct le cendrier, ça ne laisse pas trop de solution aux fumeurs ! :D
    Attention ! le racisme, fut il anti-tabac c'est interdit sur le forum :marteau: :marteau:
