    Re: P ..... de transpondeur de m .... 03 Nov 2008 15:53 #112792
    Console centrale, sur le côté, à hauteur des pieds, tu as de chaque côté - (conducteur et passager) - une trappe : c'est là que se trouve le transpondeur - (il faut dévisser d'un côté, et tu as la correspondance de l'autre) - ;)
    Je t'envoie le schéma pour le shunter, en MP !
    Re: P ..... de transpondeur de m .... 03 Nov 2008 16:34 #112793
    OK je vais aller voir parce que là ça me parle pas trop!
    J'ai jamais fait gaffe qu'il y'avait des trappes
    Re: P ..... de transpondeur de m .... 03 Nov 2008 17:25 #112796
    Bon je l'ai trouvé mais d'un coté il est fixé par 2 vis torx et de l'autre par 2 espèce de rivets.
    Pour les rivets je fais comment ?
    Bon et pour les vis du coté droit je suis aussi dans la merde , impossible de desserer les écrous. J'en ai marre, c'est toujours la même histoire :pinch:
    Re: P ..... de transpondeur de m .... 03 Nov 2008 17:48 #112797
    Tu ne le démonte pas :marteau: :marteau:
    Tu dégages le connecteur et tu shuntes les fils. :roll2:
    Re: P ..... de transpondeur de m .... 03 Nov 2008 17:53 #112798
    JE voulais voir les soudures a l'intérieur en fait, ne serait ce que pour ma curiosité personnelle. :)
    Bon j'allais découper les 2vis et les 2 rivets a la dremel, mais je vais y retourner pour voire les connectiques.
    Juste comme ca, ca poserait pas de souci si je découpais les fixations n'est ce pas ? Pas de subtilité à laquelle faire attention en démontant le transpondeur ? :?:
    Re: P ..... de transpondeur de m .... 03 Nov 2008 18:01 #112801
    Mais pourquoi t'enquiquiner à vouloir tout démonter et/ou dévisser et/ou découper ?
    Tu sors juste le circuit, tu le shuntes selon le schéma, et basta ! roule ma poule ! :p
    Re: P ..... de transpondeur de m .... 03 Nov 2008 18:15 #112805
    Hum souci de compréhension ?
    De ce que j'avais compris :
    - soit on checke les soudures dans le transpondeur (c'est bien le gros boitier noit au sol au fond de la console centrale et encerclé d'une structure métallique ?) , et donc faut bien le démonter non ?
    - soit court circuiter les connectiques.
    Là par contre je viens d'aller voir, et j'ai un gros passe cable noir qui sort du boitier, mais je vois de prise nulle part. Le cable remonte vers la console centrale, il y'a un fil qui part d'un coté certainement à la masse, et un peu plus loin un relais sur une prise à 4 bornes, et ensuite du cable, et du cable qui remonte sous la colonne de direction et qui se barre vers le coté gauche de l'habitacle pour finir je ne sais ou. Je vois pas de prise.
    Elle est a quel niveau a peu pres ? C'est dingue ca, je vais devoir changer mes lunettes ou quoi ? :marteau:
    Nous avons 149 invités et aucun membre en ligne
