    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 06 Nov 2008 09:39 #112962
    jeantalus écrit: Ok je vois dsl j'ai pas d'allumeur de 97 :confus:
    peut etre le fil du capteur position villebrequin..celui a 2 fils qui descend vertical sur le carter de distri...exposé a d'éventuelles agréssions :x
    Dans ce cas, ponte le relais de la pompe à essence pour voir !
    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 06 Nov 2008 09:48 #112964
    Oui, mais ce n'est pas ça qui va forcer le CPM à commuter l'allumeur.
    A mon avis après avoir fait quelques tests sur la voiture, soit c'est le capteur CKP qui marche par à-coups, soit c'est un problème de filerie entre CPM et allumeur via la prise 6 broches ou c'est directement l'allumeur qui merde.
    pour le savoir il faut essayer avec un autre CKP et un allumeur connu pour fonctionner corectement.
    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 06 Nov 2008 09:53 #112965
    Le CKP c'est rare, mais ça arrive, j'ai un allumeur neuf.
    Si tu démontes l'allumeur et que tu le rebranches, fait le tourner à la main, est ce le relai pompe à essence commute et entends tu les injecteurs faire tick ?
    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 06 Nov 2008 10:07 #112966
    Je n'ai pas la voiture sous la main, elle est a 1 heure de chez moi.
    Mais la pompe fonctionnait et les injecteurs aussi.
    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 07 Nov 2008 00:47 #112990
    • djkronick
    • Portrait de djkronick Auteur du sujet
    J'comprends rien :oops: mais si vous le dites c'est que ça doit être vrai, si je peux faire quelque chose pour faire avancer le truc dites moi on sait jamais !! :lol:
    Ont va peut-être y arriver tout compte fait. ;)
    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 21 Nov 2008 21:52 #113496
    • djkronick
    Salut tous le monde Capteur de Villebrequin commander !!!! :D
    J'ATTENDS !!! :marteau:
    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 28 Nov 2008 19:39 #113781
    • djkronick
    Salut, tous le monde j'ai reçu mon capteur alors petite question :
    :? D
    Désolé je n'y connais rien, a part la vidange les plaquettes et quelques autres trucs, moi le moteur j'y connais rien du tout ! :p
    Merci !!
    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 28 Nov 2008 20:39 #113783
    Sur le coté de la poulie de vilebrequin.
    On le voit en bas de la photo avec son cable .
    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 28 Nov 2008 23:42 #113784
    • djkronick
    Merci Monsieur Diablus :) bave: la pièce est neuve au passage !
    Re: Ma Probe V6 ne démarre pas !!! 15 Déc 2008 19:35 #114352
    • djkronick
    Salut à tous, j'ai encore besoin de vos connaissances :p .
    J'ai changer le capteur de villebrequin et là miracle ma titine a démarrer :bave: , mais elle a tourner pendant 3-4 minutes et après, caler, impossible de redémarrer. :cry:
    Donc ! ce que j'ai pu constater avec mes petites connaissances, c'est que le moteur tourne nikel :D marteau:
    Alors mon pote garagiste me dit que c'est peu être un défaut de fabrication sur le capteur donc je vais en recommander un autre, mais est ce possible que quelque chose le fasse tilté a chaque fois ?
    Enfin bref je suis quand même content d'avoir avancer un petit peu et surtout que le moteur tourne très bien !!!
    Merci a tous pour votre aide !!!
    Nous avons 227 invités et aucun membre en ligne
