    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 26 Jui 2008 21:32 #104091
    ca me rappel moi
    je suis de bretagne et j'ai été chercher ma tite voiture à toulouse
    Comme on dit chez nous KENAVO
    La Bretonne
    24V
    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 26 Jui 2008 21:56 #104092
    • kfran29
    tat écrit: ca me rappel moi
    le monde est petit!!!!
    j'espére pouvoir trouver une solution....c'est pas gagné :(
    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 27 Jui 2008 12:48 #104112
    Du coté droit du bloc (dans le sens de la marche, donc a gauche lorsque tu regarde le moteur) il y a deux sondes de température d'eau.
    Une à deux fils (qui commande entre autre l'afficheur de t° au tableau de bord) l'autre a un fil (pour les ventilos).
    Celle a un fil peut faire des misères en empêcher de démarrer.
    Essaye de le débrancher et rebrancher (corrosion dans la cosse)
    Attention: connecteur à verrouillage et les ventilos vont tourner immédiatement
    En Principe, sa démarre même si la sonde est déconnectée. Tu peux aussi mettre ce fil à la masse et essayer... ;)
    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 27 Jui 2008 17:35 #104125
    zep écrit: Celle a un fil peut faire des misères en empêcher de démarrer.
    +1 Fil avait eu plusieurs fois le souci,il avait dépanné une 24v en direct au meeting de St Amand en 2005 ca lui a pris 3 secondes pour a faire démarrer ;)
    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 27 Jui 2008 17:48 #104127
    • kfran29
    zep écrit: Du coté droit du bloc (dans le sens de la marche, donc a gauche lorsque tu regarde le moteur) il y a deux sondes de température d'eau.
    Merci pour le conseil :) je vais regarder...
    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 27 Jui 2008 19:57 #104143
    On va remettre un peu d'ordre :lol:
    La sonde à un fil c'est uniquement pour l'indicateur du tableau de bord sur tous les modèles.
    La sonde à 2 fils c'est pour le CPM et les ventilos pour les modèles à partir de 94. Pour les 93 il y a une troisième sonde pour les ventilos.
    Donc en cas de doute, celle qu'il faut "tripatouiller" c'est celle à deux fils.
    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 27 Jui 2008 20:06 #104145
    • kfran29
    diablus écrit: On va remettre un peu d'ordre :lol:
    :allah: le maitre à parlé ;)
    c'est cool en tout cas, ça me donne pas mal d'indication.
    J'en rêve de ma Probe.....
    En plus elle est rouge, comme la tienne. C'est la couleur que je préfére :coeur2:
    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 27 Jui 2008 20:17 #104147
    Pfff, exacte, j'ai inversé...
    Une boite a décade branchée d'un coté sur une masse et de l'autre sur le fil de la sonde.. (celle a un fil) :lol: et on fait dire ce que l'on veux à l'afficheur...
    En revanche, je suis certain que c'est celle a 1 fil que je tripote quand sa déconne...
    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 27 Jui 2008 20:40 #104149
    Effet placebo ?? :lol: :lol: :lol:
    Tiens un test: débranche la sonde à un fil et démarre le moteur, tu vas voir, ça tourne comme d'habitude ;)
    Re: Probe V6 de 1996 Ne démarre plus 27 Jui 2008 20:57 #104152
    placebo c'est de la médecine pas de la mécanique !
    :lol: :lol:
