    fuite ? l'egr 22 Mai 2006 13:54 #29473
    • moby25
    voil? aprés demontage/remontage de mon collecteur, j'ai constaté une fuite ? l'EGR.
    Au niveau du boulon, mais également au niveau du tuyau !
    c'est vraiment bizarre.
    en fait j'avais deja plus ou moins cassé le filletage lors d'un démontage / remontage.
    j'ai pas osé trop serrer cette fois ci par peur de casser encore plus le filetage.
    enfin la qd je regarde sous le capot ca fume au niveau de l'EGR.
    je sais pas si c'est ca mais je me suis pris des gaz d'echappement dans la tronche et jme sens pas super bien :roll:
    Re: fuite ? l'egr 22 Mai 2006 13:56 #29474
    aîe aîe... fait gaffe quand m?me... :? tu peux essayer de le boucher avec des morceaux de plombier... ;-) )
    Re: fuite ? l'egr 22 Mai 2006 14:03 #29476
    • moby25
    ouai ca fait chier.
    mais c'est mal foutu ce boulon, enfin il se met jamais correctement dans le filetage (d'ou le premin cassage)
    et la fuite au niveau du tuyau aussi ca m'a étonné.
    je suppose qu'elle était la avant mais j'y avais jamais fait attention.
    la j'ai l'air d'un c"$ maintenant :?
    Re: fuite ? l'egr 22 Mai 2006 14:06 #29477
    non t'inki?te tu n'est pas le premier ? qui ça arrive et tu ne sera certainement pas le dernier... c'est vrai que le pas fin est assez chiant ? mettre.... ;-) )
    Re: fuite ? l'egr 22 Mai 2006 14:10 #29478
    • moby25
    y'a pas de danger immediat une fuite au niveau du tuyau de l'egr ?
    ce qui peut arriver c pas mal de gaz d'echappement sous le capot
    Re: fuite ? l'egr 22 Mai 2006 16:25 #29480
    Javais eu la meme chose, j'avais d'eu retirer carément le tuyau et souder le trous sur le collecteur d'echappement,maintenant pour ne plus avoir se problem je fixe d'abord l'egr et puis je fixe seulement le collecteur sur la culasse et la pipe en bas ;-) )
    Re: fuite ? l'egr 22 Mai 2006 17:44 #29485
    • moby25
    oui je pense que ca serait mieux, mais faut que je me remotive a tout revirer et ? tout revisser ca va etre dur !
    faudrait que je mette de la graisse sur le filetage mais impossible de trouver de la graisse cuivré :?
    Re: fuite ? l'egr 22 Mai 2006 19:19 #29496
    Prend de la graffite ou alors ça résiste aussi ? 1100°C.... ;-) )
    Re: fuite ? l'egr 22 Mai 2006 19:22 #29497
    • moby25
    c'est bon j'ai un voison tres sympa qui m'a prété de la graisse cuivrée.
    il bossait en atelier de bus avant ;)
    quelqu'un sait ou en trouver sinon de cette graisse ?
    Re: fuite ? l'egr 22 Mai 2006 19:34 #29498
    magasin voiture, ici auto5 je crois chez vous norauto
