    CT refusé 29 Déc 2015 17:58 #174892
    • mortimer
    Jack_Clint écrit:
    mortimer écrit:
    Ça fume oui ça fume bleu surtout. Pas d'odeur d'essence mais ça sent le chaud. J'ai pas de fuite d'huile mais mais aucune idée de la conso d'huile
    Si tu rajoutes souvent de l'huile entre 2 vidanges jusqu'au repère maxi, je me doute que ce n'est pas facile de voir la consommation d'huile exacte, surtout si l'huile sort d'un bidon de 5 litres. Ne jamais dépasser le repère Maxi sur la jauge.
    Il faudrait mettre de l'huile dans une bouteille plastique de 1,5L et voir ce que tu rajoutes entre 2 vidanges.
    Si la segmentation est usée, je suppose que ton moteur à reçu des vidanges trop éloignées avec les anciens propriétaires ?
    Faire 10000 km entre 2 vidanges en étant à la campagne c'est un maximum de km pour nos petits carter de Probe 16V ne contenant que 3,5L d'huile.
    merci jack du conseil. effectivement pas facile avec un bidon de 5 litres! de plus ma derniere vidange a été complété avec de la 10w40 semi synthese qui est plus fluide donc pâs le top.
    CT refusé 08 Jan 2016 05:57 #175085
    • mortimer
    Problème résolu. Ct ok.
    J'avais un fil sur mon calculateur de dessoudé.
    Du coup la conso et la pollution sont redevenues normale ;)
    CT refusé 08 Jan 2016 09:27 #175087
    Content pour toi que tu aies trouvé le problème. :thup:
    Un fil de dessoudé sur le calculateur, c'est très rare ? Fallait encore avoir l'idée de regarder de ce coté là.
    CT refusé 08 Jan 2016 17:53 #175096
    Il ne sont pas soudés dans les connecteurs mais sertis.
    CT refusé 08 Jan 2016 19:14 #175098
    tu avais deja touché a ton calculateur avant ta panne? car pour qu un fil sorte de son logement il faut vraiment forcer comme un ane :s
    en tout cas content pour toi.
    CT refusé 08 Jan 2016 21:53 #175101
    • mortimer
    wickerman écrit: tu avais deja touché a ton calculateur avant ta panne? car pour qu un fil sorte de son logement il faut vraiment forcer comme un ane :s
    Merci!!!! Moi non j'y ai pas touché mais le propriétaire d'avant oui pour faire sauter les alarmes soit disant. Du coup des fils avaient été coupés et mal ressoudé... :(
    CT refusé 08 Jan 2016 22:07 #175102
    Franchement ! Quel plaisir de pouvoir racheter une Probe encore dans sans son jus d'origine.
    Je suis certain qu'elles sont rares, mais pas impossible à trouver, le soucis c'est que la France est grande, cette Probe n'est pas forcément à coté de chez-soi, mais le déplacement en vaut parfois la chandelle.
    J'en remarque quelques-unes sur Leboncoin, des petits détails qui font la différence, des Probe pas très chères parfois, et avec pas beaucoup de km. Bref ! De réelles affaires pour rouler différemment et pas trop cher.
    Nous avons 172 invités et aucun membre en ligne
