    Re: Mise en place d'une large bande 01 Juil 2011 19:33 #143510
    • Portrait de SUpExtaZ'
    ca doit bien marcher sur 16v
    t'immagine une 16v et un v6 kompressor
    unique en france :d
    Re: Mise en place d'une large bande 01 Juil 2011 22:51 #143519
    bedward ( un mec du forum ricain) sortait grosso modo 200canasson avec 0.6b de pression ( poulie faite maison) et un couple vraiment sympa!!!
    Re: Mise en place d'une large bande 01 Juil 2011 23:02 #143523
    il avait quoi en plus du SC?
    Re: Mise en place d'une large bande 01 Juil 2011 23:55 #143524
    2 ou 3 babioles:
    Eaton M62 Supercharger,
    330cc injectors,
    Megasquirts ECU,
    Black Leather Racing seats,
    XS Power Headers,
    2.5 Custom Exhaust,
    Resonating test pipe,
    10.5mm self-grounded Spark wires,
    Thermoblock Spacers,
    Custom grounding kit,
    Adjustable Fuel Pressure Regulator
    Black Leather Racing\bucket seats,
    Black Leather rear seats,
    MW => PW & PL,
    Full AWR Suspension with adjustable camber
    19mm Sway Bar,
    Adjustable end-links
    Drum => Disc brakes,
    Steel Braded Brake lines,
    Fidanza flywheel,
    Ceramic clutch,
    Walbro 255hp Fuel pump,
    Gauge pod pillar and gauges. (Boost, Oil pressure, Air/Fuel ratio)
    Cower Regrind Cams 11/13
    Re: Mise en place d'une large bande 02 Juil 2011 14:09 #143525
    pas trop mal :)
    tu te souviens du contacteur de boost? qui ment au CPU sur l'ouverture tu papillon
    Nous avons 121 invités et aucun membre en ligne
