    Re: Quand on Parle de Lambda... 12 Jui 2011 21:14 #142725
    hyper simple!
    Re: Quand on Parle de Lambda... 12 Jui 2011 21:49 #142727
    J'ai pas la voiture sous les yeux mais il me semble que la lamba pour le collecteur avant est accessible tres facilement. Pr l'arriere par contre, aucune idee de comment y acceder (la de memoire).
    Re: Quand on Parle de Lambda... 12 Jui 2011 22:13 #142728
    par le dessou elle et facile d accé la lambda de derriere je les fait ya quel que jour quand j ai mis mon collecteur inox j ai demonté les lambda avant pour pas qu il prenne une clac quand je demonte les collecteur
    Re: Quand on Parle de Lambda... 13 Jui 2011 03:43 #142731
    ca te dit qu'on le fasse ensemble ? :content:
    Re: Quand on Parle de Lambda... 13 Jui 2011 10:37 #142734
    oui pas de souci
    Re: Quand on Parle de Lambda... 13 Jui 2011 13:59 #142741
    :D Cool, merci.
    Je les commanderai des que je saurai s'il me faut des 3 ou 4 fils. D;ailleurs est possible d'avoir un mix, une a 3 et une a 4, ou est ce que c'est toujours pareil avant et arriere ?
    Re: Quand on Parle de Lambda... 13 Jui 2011 15:05 #142746
    moi c est des 4 fil sur les deux celle de 96 et j en ai deux de 94 et c est des 3 fil mes bon verifie quand meme avant de commandé
    Re: Quand on Parle de Lambda... 16 Jui 2011 17:33 #142876
    • psykomysik
    • Portrait de psykomysik
    ou puis-je trouver une sonde lambda pour une probe 16v de 1994 avec 4 fils, plug and play avec la cosse ?
    D'ailleurs combien y a t-il de lambda sur une 16v ? une seule au collecteur ou une 2nd à l'arrière ?
    Re: Quand on Parle de Lambda... 16 Jui 2011 18:10 #142878
    Avec le connecteur chez rockauto. une seule sonde sur les 16v
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: Quand on parle de Lambda... 16 Jui 2011 20:28 #142882
    www.sparkplugs.com/results_app.asp
    Un site spécialisé dans les bougies et faisceaux (choix énorme) et quelques accessoires dont les " O2 sensors".
    Sélectionner d'abord le véhicule (à gauche) puis le type de pièces.
    Nous avons 245 invités et un membre en ligne
