    Re: Collecteur inox made in ebay 01 Jan 2011 13:46 #136679
    • Skider
    • Portrait de Skider Auteur du sujet
    Merci, j avais deja vue le tuto.
    Aprés pour le montage j ai vue qu il faut 5h.
    C est surtout la partie derriere le moteur qui parrait chiante.
    Sur chandelle c est possible je pense.
    Je verais des photos de la depose, pose.
    Et aussi de la mise en place des bandes.
    J espere juste pas etre deçu de la sonoriter n y du gain.
    Re: Collecteur inox made in ebay 02 Jan 2011 10:51 #136709
    pour les CV, ne t'attends pas à avoir un coup de pied au cul ;) tu vas un peu gagner mais c'est pas phénoménale :)
    par contre, sa devrait quand même bien changer niveau sonorité "SI" c'est couplé avec un silencieux sport
    brice57 avait mis un collecteur inox avec son échappement d'origine! ben au début, on croyait qu'il n'avait pas changé sont collecteur :)
    Re: Collecteur inox made in ebay 10 Jan 2011 22:59 #137267
    • Skider
    Donc voila, emballer un côté du collecteur avec la bande.
    Bon les colliers fournis avec, enfin payer 10 € les 10 colliers c'est de la vraie camelotte, prit des vrai colliers des serflex.
    Re: Collecteur inox made in ebay 10 Jan 2011 23:13 #137272
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Skider écrit: Donc voila, emballer un côté du collecteur avec la bande.
    T'as prévus un bon masque ?
    Parce que, ..., qu'est-ce qu'il va pas prendre dans l'habitacle notre bon ami :roll: , comme bonnes odeurs qui collent ... :oops:
    [size=85:dwotvn21](il est pas au jus ?...)[/size]
    Re: Collecteur inox made in ebay 10 Jan 2011 23:15 #137273
    • Skider
    Si sa sent l'huile cramer au début.
    Mais suffit de la laisser chauffer avec capot ouvert et de rouler avec le recyclage intérieur.
    Re: Collecteur inox made in ebay 14 Jan 2011 19:17 #137447
    Skider écrit:
    Car le collecteur vient d'arriver chez moi, et le carton avais mal, très mal emballer mais il et la c'est le plus important.
    Donc les soudure sont celle d'un amateur, un pro soude mieux, l'inox doit faire 1 mm voir 1.5 mm mais pas plus.
    Les brides de fixations surtout celle qui va au catalyseur et completement souder de travers donc le montage risque de pas être évidant.
    Et je chercher des bandes pas cher car j'ai un gros doute sur la durer de vie du collecteur.
    100% d'accord avec toi le mien je vais devoir refaire la fixation qui va au catalyseur, je m'y attaque demain je ferai des photos, j'ai déjà du raccourcir le catalyseur pour que sa puisse le renter, par contre j'ai une 16v.
    Re: Collecteur inox made in ebay 14 Jan 2011 19:49 #137449
    • Skider
    Bon après soit disant il serait mieux fini pour le V6.
    Mais bon l'inox me parrait pas très inox car un aimant tient dessus sur mon pot inox a 100 % l'aimant ne tient pas du tout.
    Re: Collecteur inox made in ebay 14 Jan 2011 20:29 #137450
    • Flyingstone
    Traitement de surface au chrome sur un ensemble acier, tu penses ?
    C'est peut-être à cause des sockets de fixations aux extrémités du collecteur (en acier) que ton aimant colle par conduction magnétique?
    Re: Collecteur inox made in ebay 14 Jan 2011 20:35 #137451
    Tous les inox ne sont pas amagnétiques, 90% des inox sont même magnétiques à un niveau plus ou moins important et ça n'a pas beaucoup d'influence sur la tenue à la corrosion qui est surtout déterminée par la teneur en chrome.
    Re: Collecteur inox made in ebay 14 Jan 2011 22:10 #137452
    • Skider
    Moi j'ai tester sur la bride de fixation.
    Et la surface du mien et pas plane faudras que je ponse.
    Nous avons 216 invités et aucun membre en ligne
