    Re: Collecteur Inox 27 Mar 2010 15:24 #128732
    en voila une belle invention qu'elle sert à rien,et comment fait-on pour supprimer cette merde?un bouchon tip-top?merci du tuyau (d'echappement) arf!!!
    Re: Collecteur Inox 27 Mar 2010 15:29 #128733
    une bille de 12mm taillet en 2 que tu met dans le tuyau sorti collecteur, ou alors tu demonte le tuyau, tu le couple, le pince et un ptit coup de brasure ( ou pate a joint de facon a ce que ce soit etanche des 2 coté)
    Re: Collecteur Inox 27 Mar 2010 19:11 #128743
    okkkkk!merci.
    Re: Collecteur Inox 01 Avr 2010 20:54 #128818
    est-il necessaire de boucher l'extremitée du coté adm ? y faut des doigts de gyneco ou un pote de 3 ans qui passe par là!
    Re: Collecteur Inox 01 Avr 2010 22:08 #128819
    un tuyau d arrosoir que tu le bouche a la sorti du robinet ou a la sortie du tuyau sa reviendra au meme lol l eau ne sortira pas du tuyau...ben c est pareil pour l egr, sa revient au meme que tu le bouche de l admission ou l echappement, apart si bien entendu tu coupe ton tuyau pour le pincé comme j ai expliqué precedement, la il faudra biensur le boucher des 2 coté!
    pour les ptits doit, jarte toute la partie plastique de ton admission et tu l attendra, sinon par en dessous c est faisable et du coté oposé au papillon, juste pas avoir de probleme de dos mdr
    Re: Collecteur Inox 02 Avr 2010 19:55 #128832
    merci de l'info et pour le montage d'un collecteur inox faut il changer les goujons de la culasse ,le collec ino est plus epais,faut il un par chaleur pour l'allumeur?je pense qu'une petite protec n'est pas superflu,non?
    Re: Collecteur Inox 05 Avr 2010 11:47 #128887
    +1 pour ce qui est de l'EGR , c'est vrai que l'accès est restreint pour accéder au raccord sur le collecteur d'air
    Nous avons 136 invités et un membre en ligne
