    [TUTO] Changement embout d'échappement 13 Jui 2008 16:27 #103227
    • WillBoos
    • Portrait de WillBoos Auteur du sujet
    Changement d'échappement Probe16V
    Votre embout d'échappement d'origine est oxydé jusqu'à l'os et ça fait
    plutôt cracra?
    Vous n'avez pas les moyens d'acheter un silencieux complet et puis de
    toute façon celui d'origine vous va très bien pour le moment?
    Alors ce tuto est pour VOUS !!!
    Comment changer son embout d'échappement? (avec les mains :D )
    Temps: env. 1 heure
    Difficulté: facile
    Outillage:
    - Une clé à cliquet avec douille de 17
    - Une clé à oeillet de 17
    - Une meuleuse d'angle
    Matériel:
    - Un embout neuf
    - deux rampes de levage (ou chandelles)
    - de la graisse (industrielle, pas de canard)
    - de la paille de fer superfine calibre 000
    - du Miror Argentil ou équivalent (Belgom alu)
    Etape 1: installation de la voiture
    Etant donné que l'on va déposer le silencieux, il vaut mieux lever la voiture pour avoir une accessibilité maximum. Pour cela, mettez vos rampes en position des roues arrières et reculez lentement pour lever la voiture par les fesses.
    Evidemment vous pouvez faire de même avec des chandelles adéquates en lieu et place indiquée par le constructeur.
    Etape 2: dépose du silencieux d'origine
    Repérez dans un premier temps toutes les fixations:
    - raccord avec l'intermédiare
    - silent bloc en arrière du silencieux (il n'y en a qu'1)
    - silent bloc en avant du silencieux (il y en a 2: un de chaque côté)
    La première étape consiste à enlever les 2 écrous du raccord avec l'intermédiare. Pour ce faire, utilisez une clé à cliquet et une clé à oeillet de 17. Attention, le 2e écrous est difficile d'accés. Attention également à ne pas égarer le joint qu'il y a entre les deux parties du tube.
    La seconde étape consiste à enlever les 3 silent bloc. C'est assez difficile à enlever. Alors pour vous aider, badigeonnez les 3 pates de graisse industrielle et tirez comme un âne sur les silent bloc qui devrait alors venir tout seul.
    Délogez ensuite le silencieux de sa place.
    Voilà la bête:
    N'oubliez pas de mettre le joint et la boulonnerie de côté:
    Etape 3: ablation de l'embout d'origine
    Prenez votre meuleuse d'angle avec un disque spécial métaux. Coupez l'embout d'origine à ras comme suit:
    Vous pouvez faire de même avec une scie à métaux si vous n'avez pas de meuleuse. Si vous n'avez pas de scie à métaux, va falloir s'équiper! ;) Voilà ce que l'on obtient:
    Etape 4: nettoyage du silencieux
    Vous aurez remarqué que votre silencieux est pas franchement propre. Profitons-en pour lui refiler un coup de jeune. Prenez du Miror Argentil. Kézaco le Miror Argentil?
    C'est un produit vieux comme le monde qui décape les métaux (alu, inox, acier...) et qui les protège contre la ré-oxydation par la suite. Le bidon coûte 2,55 Euros en grande surface au rayon produit d'entretien. Dans le même genre, vous avez le Belgom Alu qui marche aussi très bien mais qui coûte beaucoup plus cher.
    Donc, prenez votre paille de fer superfine (avec des gants sinon ça pique) et imbibez la de Miror Argentil. Frottez votre silencieux en faisant de petits ronds circulaires. N'hésitez pas à mettre un masque, le Miror Argentil contient de l'amoniaque! Laissez agir pendant 5 bonnes minutes et essuyez le tout avec un chiffon.
    Voilà le résultat:
    Etape 5: installation du nouvel embout
    Au préalable, vous aurez pris le temps de choisir un embout à votre goût. Tout en sachant que le tube de sortie du silencieux mesure 41mm en extérieur. Pour ma part, j'ai choisi un embout sur ebay.uk simple et pas cher (7 Euros fdp compris).
    Insérez-le dans le tube d'origine et serrez les boulons prévus à cet effet pour le fixer.
    Réinserez le silencieux à sa place d'origine et reposez-le de manière inverse à la dépose. N'oubliez pas de remmettre le joint!
    Prenez du recul et admirez le résultat:
    Toy vous passe le bonjour!
    @+ pour un nouveau tuto! ;)
    IMPORTANT !!!! On peut voir les dégâts d'un hébergeur privé, les photos ont disparues ?
    Tout ce travail pour rien, alors que notre forum possède son propre hébergeur de photos.
    Jack_Clint
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: [TUTO] Changement embout d'échappement 13 Jui 2008 16:41 #103228
    c'est clair que c'est plus propre par contre ton embout il est minus ca faire bizzard
    sinon apres y a la solution du radin
    avec la meuleuse meuler les soudure qui tienne l'embout sur le bout et l'enlever ensuite racourcir le tuyau de sortie d'echappement de 10cm
    - bien nettoyer l'embout avec la paille du fer et mirror ca marche
    -resouder l'embout avec 2 point de chaque coté et voila c'est nuef et on voit pas le tuyau ds l'embout
    - sinon le chien c'est comme moi ils sont toujour derriere quand je bricole
    Re: [TUTO] Changement embout d'échappement 13 Jui 2008 19:10 #103236
    Bien joué Will je vois que tu prends soin a restaurer ta probe en faisant tout toi meme,j'admire ca, la débrouille.
    P.S: Beau Berger Allemand ;)
    Re: [TUTO] Changement embout d'échappement 13 Jui 2008 22:01 #103259
    joli
    j avait fait a peu pres la meme chose, mais j avait decaper avec un embout sur la perceuse et repeint a la bombe HT sur l intermediaire et le silencieux (sauf l embout).
    le truc qui me chifonne un peu, c est comment a tu pu enlever le silencieu avec des rampes ? pour virer un des ecrous, j ai du enlever la roue ...
    sinon c est vrai qu ils sont tres dur a enlever les silenblock !
    en tout cas beau taf et simpa la derniere alarme, apres l alarme cobra, l alarme berger !
    Re: [TUTO] Changement embout d'échappement 13 Jui 2008 23:24 #103269
    • WillBoos
    C'est vrai qu'avec le recul je trouve qu'il fait riquiqui cet embout...
    Je vais voir ce que je peux faire pour arranger ça.
    Sinon, pour le deuxième écrous, la clé à cliquet passe juste et il faut jouer
    sur les silent bloc en écartant le pot de la roue. Après faut faire de tous
    petits mouvements pour déssérer l'écrou. Pas beaucoup de marche de
    manoeuvre.
    Après si je fais tout moi-même c'est parce que j'adore les voitures en
    général et la Probe tout particulièrement. Je suis également un "Manouel"
    et j'adore bricoler, c'est ma 2e passion. Alors j'en profite.
    Autrement dit, le petit toutou c'est Toy. Un beau jouet de 48 kilos qui aboit
    (et qui mord à l'occasion) tout ce qui s'approche d'un peu trop près de son
    périmètre (ma maison): facteur, flic, voisin... Bref, il a été éduqué pour la
    garde. Mis à part ça, il est adorable, très affectueux et il aime me
    regarder travailler. A l'occase il me fait passer les outils. ;)
    Re: [TUTO] Changement embout d'échappement 13 Jui 2008 23:34 #103270
    en tout cas c'est de la belle ouvrage !
    :lol: :lol:
    Re: [TUTO] Changement embout d'échappement 24 Jui 2008 10:50 #103896
    sur la probe de ma mother c'est exactement ça qui à été fait sauf qu'en plus vous pouvez rajourter le méme embout de l'autre coté ce qui fait 2 sortis dont une fausse!
    A par en hiver quand l'échappement condense on y voit que du feux... :D
    Re: [TUTO] Changement embout d'échappement 29 Mar 2010 18:28 #128772
    :?: qui peut traduire ? :?
    Re: [TUTO] Changement embout d'échappement 29 Mar 2010 18:55 #128773
    J'ai fais le ménage, Poulain :)
    Re: [TUTO] Changement embout d'échappement 06 Mar 2013 17:50 #159594
    Pourquoi tous les tutos dont j'ai besoin sont hs!! le monde est cruel!!
    lol !!
    Nous avons 469 invités et aucun membre en ligne
