    vernis peinture 27 Avr 2008 07:32 #98514
    • loloprobe
    • Portrait de loloprobe Auteur du sujet
    salut,
    aprés avoir vernis une peinture avec quoi enlève t'on le brouillard pour avoir un resultat bien lisse?polish?
    Re: vernis peinture 27 Avr 2008 08:52 #98518
    théoriquement une fois vernis tu ne devrais rien avoir à faire, si tu as un effet brouillard sur la carrosserie c'est qu'il y a eu un problème au passage de celui ci, pistolet mal réglé, buse trop grosse, trop éloigné ...
    avant d'attaquer avec un produit attends quelques jours afin qu'il est bien pris ...
    je suis en train de refaire une de mes probe, je te dirais ce que sa donne chez moi ;)
    Re: vernis peinture 27 Avr 2008 10:51 #98533
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    La meilleure solution d'après Alf, c'est de mélanger 1/3 d'apprêt et 2/3 de vernis. Passer une couche épaisse, laisser sécher et poncer les grumeaux en surface avec un papier de verre grain 36.
    :lol: :lol: :lol:
    :mdr:
    :jesors:
    Re: vernis peinture 27 Avr 2008 13:17 #98550
    :lol: thierry ...
    bon, le brouillard que tu as ressemble pas forcement a une mauvais manip' mais si tu as peint dans un garage ou un endroit clos sans aération.
    Ton vernis a formé un brouillard qui a stagné en l'air.
    Le vernis fini,c'est impec et quand tu reviens 1heure plus tard, tu t'apercois qu'il y a comme un film dessus...
    1ere chose, attendre que le vernis soit bien bien sec.
    2eme chose, passer un chiffon sec et doux sur une partie de carrosserie pour enlever la poussiere qui est retombé...
    Ensuite, s'il reste un brouillard ce qui n'est pas bon du tout, il faut la lustrer entierement et la, tu as gagné la tymbale lol...
    Tu prends une lustreuse avec un polish granuleux moyen, un autre polish plus fin et un autre polish tres fin...tu vas en avoir pour du temps mais c'est la meilleur soilution.
    et tu astique toute ta voiture en commencent par le plus granuleux ;)
    Re: vernis peinture 27 Avr 2008 16:11 #98564
    • loloprobe
    ok je vais essayer au polish et on verra le resultat.
    c'est du vernis en bombe que j'ai mis donc c'est peut etre pas etonnant!
    il faut plusieurs jours quand meme pour que le vernis soit bien sec,la il a trois jours vaut mieux que j'attende encore je pense
    Re: vernis peinture 27 Avr 2008 17:34 #98573
    3 jours sa devrait être bon ...
    tu as vernis quoi à la bombe ??
    Re: vernis peinture 27 Avr 2008 18:42 #98592
    j ai deja eu des soucis avec des vernis en bombe. il fau en mettre un max, juste a la limite de la coulure. en fait ce que je fesait c est qu apres avoir peint sur un support tres lisse, je mettait une couche de vernis d "accroche" pas tres epaisse que je laissait secher, puis je ponse au 2000 a l eau, je relaisse bien secher et enfin je met la dose de vernis avec le durcisseur, il faut que ca recouvre bien a la limite de la coulure. c est pour ca que quand tu commence a vernir une partie tu ne peut pas t arreter au milieux...
    Re: vernis peinture 27 Avr 2008 21:55 #98612
    • loloprobe
    ouai c'est la galère !!!!!
    je vais quand meme essayer au polish et on verra bien!!!!
    la ça fait deux moi que ma probe est dans le garage je remonte tout demain et je la ressort!!!!et je me debarrasse de la celica que j'avais acheté en remplacement !!!!!!
    :lol:
    Re: vernis peinture 27 Avr 2008 22:26 #98616
    clair que faire un complet c'est une grosse galère et je sais que quoi je parle ...
    je suis en train de refaire un complet sur la probe de hedonia ...
    Re: vernis peinture 27 Avr 2008 23:11 #98619
    bonne chance alf...moi, c'est fini le complet, j'ai presque terminé mon pc avant et les bas de caisse ;) ...
    pour le vernis en bombe, c'est pas trop conseiller...
    pour un ultra en vernis, tu peux mettre un vernis d'accroche si tu veux mais il n'y a pas trop de différence ou un vernis plastique pour les bas de caisse parechoc et tout ce qui peut bouger (un parechoc se vrille un peu quand tu le porte...par exemple comme pour les plastques interieurs...)
    donc tu peints ta piece de tôle, tu attends que la peinture soit seche,tu passes une premiere couche de vernis assez fine, tu attends un peu mais moins de 5 minutes quand meme lol et ensuite tu charges bien...faire quand meme gaffe aux coulures memes si c'est possible de les effacer...
    sinon, pas besoin de poncer entre les deux couches de vernis meme avec un vernis d'accroche ou plastique sinon, tu vas mater ta premiere couche et tu n'auras pas un brillant ultra...
    normalement, tu devrais avoir un superbe resultat...j'ai fait mon complet comme ca et le resultat est vraiment nickel ;)
    Nous avons 92 invités et aucun membre en ligne
