    Réglage portière / vitre 18 Jui 2007 19:55 #59029
    vu que les garnitures sont démontées, puis en profiter pour regraisser quelques élements ?
    Réglage portière / vitre 18 Jui 2007 20:13 #59030
    Réglage portière / vitre 19 Jui 2007 10:03 #59067
    • zep
    • Portrait de zep Auteur du sujet
    Petites remarques
    "l'écrou de 12":
    L'écrou n'est en fait qu'un contre-écrou de blocage, le réglage se fait grace ? la vis cruciforme:
    - Avec un clé a oeil (de 12) on débloque l'écrou en maintenant simultanément le réglage de la vis ? l'aide d'un tournevis.
    - On regle en vissant ou dévissant avec le tournevis
    - On bloque le réglage avec l'écrou, toujours en maintenant le réglage avec le tournevis.
    Comme l'a ecrit moby, c'est un peu dur: prendre un bon tournevis et a la bonne taille: on a vite fait de "ripper" et ruiner l'empreinte... ;)
    Regler uniquement l'écartement de la vitre n'est pas suffisant... enfin, si tout le reste est ok oui, mais sinon il faut tout reprendre et dans l'ordre.
    J'ai essayé de jouer ? "l'apprenti sorcier" en "bidouillant"... une vrai cata !
    J'ai ensuite appliqué strictement la procédure et l?: nickel !
    Pendant que la porti?re est déshabillée, on peut graisser les galets plastiques coulissants dans les rails. S'ils ne le sont pas suffisement, ils peuvent grincer et la vibration, amplifiée par la vitre fait un bruit allucinant ! :schock:
    A propos de la feuille plastique collée avec une sorte de patte noire gluante ( :lol: ), aucune idée de la fonction exacte... :?
    Réglage portière / vitre 19 Jui 2007 12:56 #59102
    zep écrit: A propos de la feuille plastique collée avec une sorte de patte noire gluante ( :lol: ), aucune idée de la fonction exacte... :?
    C'est une feuille "pare-vapeur", pour soit disant stopper l'humidité dans l'habitacle. ;)
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Réglage portière / vitre 19 Jui 2007 16:35 #59125
    zep écrit: - Avec un clé a oeil (de 12) on débloque l'écrou en maintenant simultanément le réglage de la vis ? l'aide d'un tournevis.
    bizarre, moi je n'ai pas touché ? la vis et ca s'est réglé qd meme :?
    j'ai juste fait tourner l'écrou...
    Réglage portière / vitre 02 Juil 2007 21:32 #60779
    pu*** de m***, j'ai peté la vis qui permet de regler la fenetre...
    mais bon le probleme ne vient plus de l'arriere, mais un bruit toujours ? l'avant (que je n'avais pas avant) :angryfire: :angryfire: :angryfire:
    Réglage portière / vitre 02 Juil 2007 21:34 #60784
    Zep te l'avais dis, fallait déserrer le contre écrou avant de tourner la vis :roll:
    Réglage portière / vitre 02 Juil 2007 21:35 #60786
    non non ce n'est pas ça, je le faisais correctement.
    c'est que j'ai trop resséré le boulon aprés.
    mais en fait il faut faire les réglages pour se rendre compte que c'est une grosse m****
    Réglage portière / vitre 02 Juil 2007 21:39 #60788
    Oui je sais j'ai testé. Mais je n'ai pas trop insisté, j'ai encore un léger bruit, mais ça va rester comme ça.. ;)
    Réglage portière / vitre 02 Juil 2007 22:55 #60797
    Moby, l'informaticien mécanicien....t'a forcé petite brute ?
    Nous avons 179 invités et aucun membre en ligne
