    Conseil carrosserie 04 Oct 2015 15:59 #173617
    • NOLIVE52
    Bonjour à tous
    j'ai tapé il y a quelques années un petit poteau du coté passager à la jointure entre l'aile arrière (ben voyons :bleh: ).
    et la portière. J'ai demandé un devis à un carrossier (je vais en voir 2 autres je pense). Son devis se monte à 720 € sans les baguettes que je fourni.
    Voyez vous une autre solution ? Je peux me débrouiller pour la peinture, mais pour combler ces creux ? (le plus profond étant celui de l'aile). J'ai vu qu'i existait du mastic avec fibre de verre intégré, mais est-ce que ça tiendra.
    merci.
    Conseil carrosserie 04 Oct 2015 18:49 #173618
    Au niveau carrosserie tu as plusieurs choix, soit tu démonte la garniture intérieure et tu redresse à l'oeil avec un marteau poinçon (le poinçon servant pour le petit oeuvre), après avec un système de ventouse que tu applique la ou tu as eut l'impacte et tu redresse, tu finalise le tous avec un marteau poinçon en tapant sur les surface légèrement bossues, ou alors faut regarde (je sais plus si c'est un carrossier ou un autre nom, il me semble que c'est un autre nom ais te dire quoi impossible de me rappeler) il pourra te redresser cela sans trop de soucis (bien évidement ta carrosserie à cette endroit ne seras pas neuve neuve sa risque de laisser quelque trace, tous dépend de comment c'est redressé).
    Tiens j'ai trouvé une petite vidéo qui te montre :
    En espérant avoir put t'aider :).
    Diable.
    Roule ou Crève.
    Conseil carrosserie 04 Oct 2015 18:52 #173619
    • NOLIVE52
    merci pour ta réponse :schock:
    à voir .. (ça me parait difficile à redresser au niveau de l'aile le creux est vraiment important).
    Conseil carrosserie 04 Oct 2015 19:51 #173620
    Cette Probe est bien enfoncée. :sad: Il y a du travail.
    Je n'ai pas trouvé mieux que Diable avec sa vidéo.
    Il existe le débosselage sans peinture, il faut voir si une entreprise existe non loin de chez-toi et demander un devis.
    720 euros me semble excessif, mais seul un carrossier pourrait estimer approximativement le coût du débosselage ?
    www.debosselage-expert.com/tarifs
    Conseil carrosserie 04 Oct 2015 20:03 #173621
    Sa demande du temps, après tu peux chauffer la carrosserie et la refroidir mais cela fonctionne sur les petites bosses je ne pense pas que cela fonctionne sur les enfoncements, sinon si t'as une ventouse (celle des WC ...) tu chauffe ta carrosserie (sèche cheveux ou autre appareil faisant de la chaleur mais sans flamme, cela rendras ta carrosserie plus malléable) et à l'aide de ta ventouse tu l'applique et tir pour redresser le plus gros, si ça ne bouge pas ou que ça viens à ce remettre comme cela était le mieux et d'aller voir un carrossier pour qu'il puisse te faire ça ou au pire des cas te changer l'aile complète (vue le tarif que tu as indiqué à mon avis il y à le prix de l'aile dedans) une peinture sur une pièce coûte entre 200 à 250 € (ponçage/ Après/ peinture 1er couche/ peinture 2ème couche / Vernis).
    Normalement étant de la tôle sa devrais ce redresser sans trop de soucis. Par contre il me semble avoir remarqué que ta potière côté passage en as pris un coup car tu as un jeu assez important mais aussi un décalage (passe un coup d’œil en bas vers l'endroit ou tu as taper ainsi que sur le toi si défois ce n'est pas légèrement plier (si tel est le cas il y à des chances pour que ton chassie en as pris un coup et dans ce cas là ton véhicule est malheureusement considéré comme épave :(, faudra voir si au CT le gars y fait gaffe ou pas. (Si c'est que le bas qui est légèrement enfoncé il y à pas trop de soucis à ce faire, mais si c'est le toi c'est pas bon).
    M'enfin tu verras bien, peut-être que d'autre personne s'y connaissent d'avantage en carrosserie et pourront t'aiguiller mieux, je t'ais dis tous ce que je savais à ce sujet, si tu est minutieux et patient tente le coup (au pire tu peux toujours acheter les outils nécessaires, c'est jamais perdu ce genre d'outil), une grêle violente, ou petit accrochage par ci ou pas la, puis tu peux t'en servir sur divers véhicule et qui sais peut-être même réparer la voiture du copain pour une tiote pièce :).
    Diable.
    Roule ou Crève.
    Conseil carrosserie 04 Oct 2015 21:38 #173622
    Ce sujet sera déplacé dans quelques temps dans la section << Carrosserie >>. :wink:
    Conseil carrosserie 05 Oct 2015 06:33 #173625
    • NOLIVE52
    bonjour
    720 € c'est le redressage de l'aile et de la portière + peinture complète (sans l'aile). J'avais pensé pouvoir récupérer les pièces sur une Probe en casse près de chez moi, mais ce serait encore plus cher ...
    Pour le CT, cet accident date de plusieurs années. C'est juste un défaut non bloquant, noté "détérioration importante côté droit". Le prochain étant en Mars 2016, j'aimerais bien faire disparaitre cette remarque sur le CT :sadbye: . Quant à redresser en chauffant, ça me parait difficile. J'ai un autre problème au niveau du toit : un creux comme si quelqu'un avait donné un fort coup de poing. Le toit est condonlé :quand on appuie à côté du creux, on entend un bruit comme si le creux se déplaçait. Mais ça ce n'est trop grave, ça ne se vois pas trop.
    Pour le prix 2 pièces à 250 € de peinture + le redressage, 720 € c'est dans les prix. Je vais voir d''autres carrossiers, dont un que je connais un peu. Un partie au black serait sympa. je paie assez d'impots comme ça.
    Conseil carrosserie 05 Oct 2015 11:12 #173627
    Fait attention dans ce cas car ton chassie à dut bouger, évite tous ce qui est dos d’âne assez abusé en hauteur (ou à très faible vitesse (10km/H) et tous ce qui est cul de poule ou autre grosse déformation de la route (chaussée) pour éviter de faire bouger tous ça d'avantage.
    Après si tu connais quelqu'un dans le métier vas le voir n'hésite pas et demande lui si il peut te faire un prix ou te passer cela au black, ou voit carrément pour commander tous ce qui est peinture et tu lui donne le matériel pour le faire sa te coûteras beaucoup moins chère.
    Diable.
    Roule ou Crève.
    Conseil carrosserie 05 Oct 2015 13:43 #173628
    • NOLIVE52
    ok !
    La boite du lien fourni par jack clint me confirme qu'il faut faire de la carrosserie classique. Sinon, ça a tapé au milieu donc je en pense pas que ça ait bougé. C'est parti pour la tournée des carrossiers, il faut faire jouer la concurrence.
    Conseil carrosserie 05 Oct 2015 14:40 #173629
    Bon courage, j'espère que tu trouveras bonheur à un prix intéressant.
    Diable.
    Roule ou Crève.
    Nous avons 258 invités et aucun membre en ligne
