transformation du capot 19 Aoû 2012 23:07 #156454
  • rocket69
  • Portrait de rocket69 Auteur du sujet
voila je trouve que mon capot etait pas assez agressif par rapport au bouclier donc je l'ai decouper mise en place d'un capot type cobra que j'ai supperposer au capot plein pour y faire le tracage en l'aissant un bon centimetre pour qui soit supperposer j'y est placer le capot cobra en dessouset on capot dessus et percer pour mettre des rivet en alu tout les 10 centimetre une fois pres en ajoutant un mastic entre les deux ensuite j'ai poncer les tete de rivet pour etre le plus lise possible . ensuite j'ai appliquer du mastic fibree poncer et je vient d'appliquer la deuxieme couche et je vais le poncer puis appliquer le mastic de finition et le poncer pour qu'il est l'aspec sous le dois tres lisse et sans trou d'epingle .
une couche d'apres et ensuite une couche de noir metaliser pour le capot le toit et l'ayon et le reste en rouge ferrari vitre teinter en noir et aileron by lame en alu je posterai des photo au fur et a mesure
merci et a plus tard
Re: transformation du capot 20 Aoû 2012 00:39 #156457
slt
cool vive les photos :D
Re: transformation du capot 21 Aoû 2012 01:43 #156479
  • rocket69
[attachment=1:2m50d7e9]<!-- ia1 P8200428.JPG<!-- ia1 [/attachment:2m50d7e9][attachment=0:2m50d7e9]<!-- ia0 P8200429.JPG<!-- ia0 [/attachment:2m50d7e9]
Re: transformation du capot 24 Aoû 2012 14:06 #156501
Salut.
Original comme forme de capot du style Batman (Probe-Batman).
C'est une fois le travail complétement terminé que le charme opère et surtout en regardant les yeux et les regards des passants qui passent.. :content2:
Re: transformation du capot 24 Aoû 2012 17:58 #156502
personellement j aurai pas couper les renfors du capot
défenseur team bleu pacific
v6 de 96
Re: transformation du capot 24 Aoû 2012 19:33 #156503
je n'y connais pas grand chose en modif carrosserie , mais c'est quoi ce capot cobra ? tu l'as piqué sur une autre voiture ou ce sont des pièces de kit carrosserie ? c'est en tôle ?
maintenant Tristan a raison il faudra que tu renforces le capot , si tu as coupé les renforts autrement ton mastic va rapidement sauter.
24v
Re: transformation du capot 24 Aoû 2012 20:42 #156506
c'est plus une prise d'air en fibre :rire: vu la photo il est etai obliger couper les renfors pour le mettre dedans, sur ma prise d'air, j'ai mis une bande de fibre renforcer et resine, je pense que ton mastic fibree quand tu va bien rouler moteur qui chauffe ect.. il va avoir des petites fissure avoir ;)
Re: transformation du capot 25 Aoû 2012 14:30 #156511
Salut Rocket69.
Regarde ce tuto :arrow: Montage prise d'air capot
Bonne continuation ;)
Re: transformation du capot 29 Aoû 2012 15:06 #156547
jeko\n
Salut Rocket69.
/quote]
il est très bien fait ce tuto de sagittaire :thup:
24v
Re: transformation du capot 09 Sep 2012 00:26 #156740
  • rocket69
[attachment=0:3imc3gd4]<!-- ia0 P9080474.JPG<!-- ia0 [/attachment:3imc3gd4]re bonjour a tous voila des photo de mon capot il manque juste les grille pour les prise d'aire voila couleur noir mat je crois que je l'ai rater car c'est le premier que je fais
Nous avons 129 invités et un membre en ligne
