Re: tableau de bord 21 Déc 2011 13:01 #149837
  • probe1993
  • Portrait de probe1993 Auteur du sujet
JMS072 écrit: salut Probe1993,
de toute facon, vu qu'un des tableau de bord a l'airbag et l'autre non, il y a de fortes chances que la connectique soit différente et que ton tableau de bord devienne un sapin de noel (joyeux noel aussi :D ) par l'allumage ou le non-allumage de temoins en allumant ton eclairage par exemple. donc si tu dois tout recabler je pense que le coup de peinture sera plus simple.
a+
slt jms072, joyeux noel, si tu veut la connectique est la mm je pense mais il n y aura plus d air bag passager, l air bag sera juste cote conducteur sur le volant, pour la peinture j ai pas trop envie de le repeindre .
Re: tableau de bord 21 Déc 2011 13:17 #149838
probe1993 écrit:
a+
Le passager n'aura plus son airbag, il sera dans une position dangereuse en cas de choc frontal et comme on ne roule pas toujours seul à bord, tu mets ton passager en danger. :o
Je rejoins aussi JMS072, dans le fait que déconnecter l'airbag passager, peut amener à avoir des problèmes électrique avec le reste des connections.
Le plus sage ! C'est de laisser ta Probe avec l'airbag passager ;)
Re: tableau de bord 21 Déc 2011 13:36 #149839
  • probe1993
Je pense le laisser aussi
Re: tableau de bord 21 Déc 2011 14:55 #149840
En ce qui concerne la déconnexion de l'airbag passager, je l'ai fait :oops: mais avec le siège BB, il fallait le déconnecter donc ben c'est pour sa sécurité :)
Pour info, le voyant airbag est constamment allumé (en cas de déconnexion) donc c'est bien en cas d'oubli (de le rebrancher ;) )
Re: tableau de bord 21 Déc 2011 15:12 #149843
En cas de suppression il suffit de brancher dans le connecteur une résistance de la valeur de l'airbag. Le contrôle se fait par le boitier a chaque mise du contact. Si le boitier trouve la valeur de résistance habituelle dans le circuit il n'allume pas le voyant.
Re: tableau de bord 21 Déc 2011 15:31 #149845
merci diablus pour l'astuce :)
il y a un valeur à respecter pour la résistance?
Nous avons 163 invités et un membre en ligne
