    Mastic polyester 10 Juil 2008 19:11 #105243
    • WillBoos
    • Portrait de WillBoos Auteur du sujet
    Voilà, j'ai acheté un aileron sur ebay que j'ai reçu aujourd'hui:
    Le hic c'est qu'il a un pet à un endroit... J'ai donc acheté du mastic pour
    combler ce pet (pate + tube de durcisseur). Ils disent sur le mode
    d'emploi qu'il faut mélanger le mastic avec 2 à 4% de durcisseur. Mais
    comment on calcule et comment faut-il employer ce mastic.
    Etant donné que j'ai jamais mastiqué de ma vie, je compte sur vos
    conseils éclairés...
    Merci. ;)
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: Mastic polyester 10 Juil 2008 19:16 #105245
    salut tu fais le melange a peu pres plus tu me de durcisseur plus cela va durcir vite surtout melange bien les deux :)
    Re: Mastic polyester 10 Juil 2008 19:29 #105246
    en gros pour l'équivlant d'une noix en mastic tu met 2 grosses goutte de durcisseur ;)
    Re: Mastic polyester 10 Juil 2008 19:54 #105247
    comment est ton pet? j'espere que tu as pris du mastic de finition et non de rebouchage ou alors du mastic alu...Pour ce qui est du durcisseur, cela depends simplement du temps qu'il te faut pour appliquer le mastic...plus tu en mets et plus vite ton mastic va durcir donc pas beaucoup de temps pour l'appliquer (ne pas oublier la température ambiante qui joue en plus...)
    donc je te conseillerais de mettre une petite noix de durcisseur pour une bonne noix de mastic...vaut mieux qu'il prenne plus de temps a secher, qu'il seche trop vite car tu le vera au fur et a mesure du temps...sechage trop rapide egal mastic qui va craquer dans quelque mois...séchage normal voir un peu plus long egal nickel...
    une fois sec, tu ponce avec du 800 et du 1000 a l'eau pour que le finish soit tip top...
    ensuite "apprêt", "peinture" et "vernis" ;)
    Si tu as un pb, n'hesites pas, mon adresse msn est dans mon profil ;)
    Re: Mastic polyester 10 Juil 2008 20:22 #105251
    • WillBoos
    C'est du mastic de finition pour un tout petit trou de qques mm de
    diamètre.
    Merci pout tous vos conseils. C'est ce que je comptais faire de toute
    façon...
    Par contre, faut qd même passer du vernis avec les aérosols de peinture
    de chez Probestore ???
    Re: Mastic polyester 10 Juil 2008 20:34 #105254
    une petite noix de durcisseur pour une bonne noix de mastic :schock: :schock:
    il va durcisseur en moins de 10 mns ton truc, si c'est la premiere fois qu'il en fait mieux vaut que le temps de durcisage soit le plus long possible ...
    concernant le reste passe a gaillac j'ai tout ce qu'il faut ;) sauf la peinture mais on trouvera ;)
    Re: Mastic polyester 10 Juil 2008 20:37 #105256
    ben ouais c'est pour cela que j'ai dit de mettre :
    une petite noix de durcisseur pour une bonne noix de mastic ;) = séchage long
    et non
    une grande noix de durcisseur pour une petite noix de mastic ;) = séchage trés rapide...
    Re: Mastic polyester 10 Juil 2008 20:42 #105259
    • WillBoos
    Ha ben ça faut pas me le dire 2 fois mon p'tit Alf...
    Dès que j'ai fait tout ça, je te contacterai par MP. Là j'ai des exam mardi
    et mercredi prochain puis après je pars 4/5 jours à la mer. Je te
    contacterai après... En attendant, je vais essayer de trouver de la
    peinture voir. En espérant que ça me coûte pas les yeux de la
    tête.:schock:
    Re: Mastic polyester 10 Juil 2008 21:57 #105266
    ben si c'est pour peindre juste ton truc 300 ml sa me parait suffisant, car à sa tu ajoute le diluant donc en gros sa fait environ 400 ml de peinture, ce qui me parait suffisant ...
    donc passe que ton mastique ;)
    l'apres, le vernis et le durcisseur j'ai, pour la peinture donne moi la ref, je demanderais la ou je me sert pour savoir le prix ;)
    Sagittaire, faut aussi prendre en compte le type de produit utilisé, la réaction chimique n'est pas la même suivant la marque de mastic et le durcisseur le problème c'est qu'il y a d'énorme variation, je pense que le plus sage est de faire des test afin de connaitre la rapidité ;)
    Re: Mastic polyester 10 Juil 2008 22:13 #105267
    • WillBoos
    Alors, la réf. de ma peinture est "JJ" soit Boysenberry Blue Metallic.
    Introuvable en spray à part chez Probestore où là ils te font du sur
    mesure...
    Si tu peux te renseigner sur le prix, c'est génial. Tu vas où? Chez Dallens?
