    Re: difference conso 16v / 24V 06 Oct 2007 08:08 #74147
    Bonjour, ça va bien, c'est week end et il s'annonce tr?s beau :D
    Le plus souvent ce sont des sondes universelles donc effectivement livrées sans connecteur. Il faut récupérer l'ancien et bricoler un peu. Perso je préf?re souder les fils et isoler ? la gaine thermo rétractable.
    Re: difference conso 16v / 24V 06 Oct 2007 14:01 #74185
    +1 avec Diablus, beaucoup plus propre et pas de risque de mauvais fonctionnement. ;)
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: difference conso 16v / 24V 06 Oct 2007 16:01 #74189
    Heu ...
    Si vous cherchez sur rockauto la pi?ce n° 2344067, c'est une sonde lambda DENSO, et la prise est la m?me que celle de ma probe 16v de 96. Donc juste a débrancher l'ancienne, et brancher la nouvelle. Aucune coupure/soudure a faire :p
    Re: difference conso 16v / 24V 06 Oct 2007 16:05 #74190
    oui c'est plus propre je pense, mais comme je n'ai pas de fer ? souder ? disposition :p faudrait que j'en achete un ca coute pas tr?s cher en plus
    Re: difference conso 16v / 24V 12 Nov 2007 02:02 #79711
    700 bornes avec ta 16V,tu la pousses? ;)
    Re: 30 Oct 2009 11:19 #124286
    • psykomysik
    • Portrait de psykomysik
    grojulius écrit: Heu ...
    salut
    je suis sur ce site www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,5132
    pour une probe 16v de 1994, je dois prendre :
    "DENSO Pièce # 2344067
    Longueur de Fil 18.82; Fils: 4; Sonde de Rechange comme la Qualité d'Équipement Original; Avant" (pour l'avant quoi)
    le nombre de fil correspondra vu qu'il y en as 4?
    J'ai vu que certaine sonde avait 3 fil, d'autre 4.
    Merci
    Re: difference conso 16v / 24V 30 Oct 2009 11:24 #124288
    Vérifie le nombre de fils sur ta voiture.
    Avant je suppode que c'est la sonde coté radiateur. La seule différence avec l'autre c'est al longueur des fils, celle coté tableau de bord est plus longue.
    Re: difference conso 16v / 24V 30 Oct 2009 11:28 #124290
    • psykomysik
    et elle se trouve vers ou cette sonde ? :roll:
    [size=50:1ea4m6xq]je sais, je suis un SUPER mécanicien ... [/size]
    Re: difference conso 16v / 24V 30 Oct 2009 11:53 #124293
    • psykomysik
    mais quand ils disent
    DENSO Pièce # 2344210 {Universel; Sonde d'Oxygène des Gaz d'Échappement #5233088}
    Longueur de Fil 11.77; Fils: 4; Sonde de Rechange comme la Qualité d'Équipement Original; Arrière
    Longueur de Fil 11.77; Fils: 4; Sonde de Rechange comme la Qualité d'Équipement Original; Avant
    pour 46 $
    on as bien 2 sonde lambda , une avant et une arrière ?
    alors qu'on as
    DENSO Pièce # 2344041
    Longueur de Fil 19.49; Fils: 4; Sonde de Rechange comme la Qualité d'Équipement Original; Arrière
    pour 45 $
    pour 45 $
    Re: difference conso 16v / 24V 30 Oct 2009 12:13 #124295
    Ah, c'est pour une 16V ! Il me semble qu'il n'y a qu'une sonde sur le 16V ? Quelqu'un peut confirmer ?
    Sinon le plus simple, tu mesures ta longueur de fil sur ta probe. La sonde est vissée sur les pipes d'échappement, on la voit très bien juste en levant le capot. Tu suis le fil tu débranche la prise au bout et tu mesures la longueur.
    Ensuite le vendeur dispose de trois longueurs (les sondes sont les mêmes) :
    11.77 c'est 300 mm
    19.49 c'est 495 mm
    18.82 c'est 480 mm
    Nous avons 284 invités et aucun membre en ligne
