    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 09 Aoû 2007 18:13 #65915
    c'est vraiment dur de monter le compresseur sur une 16V?
    Vers l'infini et l'au delà !
    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 09 Aoû 2007 18:34 #65916
    karl78 écrit: c'est vraiment dur de monter le compresseur sur une 16V?
    Jamais vu de montage sur 16v... uniquement sur 24v et c'est du taf ...
    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 09 Aoû 2007 18:34 #65917
    y'a assez de place?
    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 09 Aoû 2007 19:26 #65920
    On trouve toujours de la place, apr?s c'est une histoire de sacrifice... (Clim, batterie dans le coffre, etc...)
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 09 Aoû 2007 19:43 #65925
    pourqoi ca rentre pas dans une 16V???
    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 10 Aoû 2007 16:17 #66017
    karl78 écrit: pourqoi ca rentre pas dans une 16V???
    le probleme c'est pas la place, ms c est la soudure sur le bloc moteur.....
    et si je dit pas de connerie, le bloc v6 est en alu, bahun bon soudeur en alu, ca cour pas les rues ;)
    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 10 Aoû 2007 16:34 #66018
    Y a 3 montages en gros... un soudé sur la pipe d'admission :schock: , un autre a la place de la clim et un autre avec un renvoi a la place de la batterie.
    En gros le plus place est de le placer a la place de la clim ;) (valable sur V6, comme je disais jamais vu de montage sur 16v ... p/e que l'interet est limité sur ce moulin surement )
    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 10 Aoû 2007 20:27 #66032
    mais comment marche le compresseur, il utilise les gaz déchappement pour faire aspirateur et aspierer le plus d'air frais dans le moteur ??
    c'est ça ?
    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 10 Aoû 2007 21:25 #66035
    non, il récup?re une partie de l'energie du moteur (par une courroie) pour créer une surpression d'air dans l'admission.
    Le principe est le m?me qu'un turbo, sauf que la pression est créer par le moteur lui-m?me, et pas par les gaz d'échappement.
    Re: mais que ce que c'est donc que cela ? 10 Aoû 2007 22:48 #66039
    Alexis écrit: non, il récup?re une partie de l'energie du moteur (par une courroie) pour créer une surpression d'air dans l'admission.
    Bien dit !
    a+
    Nous avons 367 invités et 3 inscrits en ligne
