Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 26 Avr 2014 09:22 #165805
  • cocoprobe
  • Portrait de cocoprobe Auteur du sujet
question à moins d'un €uro , comment on se connecte à wiki ford probe .
je n'ai pas accès à toutes les photos :oops2: sur certains sujets?
merci
24v
Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 26 Avr 2014 10:11 #165806
Salut Cocoprobe, :)
Tu cliques simplement dans le pavé WIKI du haut et tu accèdes aux infos.
Je ne sais pas à quoi tu as accès et à quoi tu n'as pas accès ? Il te manquerait des images ?
Tu peux aussi taper sur net :<< Ford Probe ...... >> tu trouveras aussi des infos.
Voici un morceau du Wiki-Ford-probe disponible (+ photos) en cliquant dans le pavé du haut WIKI
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ication_et_remontage
Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 29 Avr 2014 19:24 #165847
  • cocoprobe
ouai tu as raison pas très clair mon post du dessus C7B4EFCI
voilà la page qui ne marche pas chez moi
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...tesse_ford_probe_16V
tu descends de 14 photos et par exemple sur cette procédure
- Déboiter la rotule de direction (soit avec un arrache rotule ou soit en remettant l'écrou sur la rotule et taper sur l'axe avec un marteau)
700px
j'ai des photo qui sont remplacées par le texte 700px
si je clic dessus voilà ce que j'obtiens
Non connecté(e)
Vous devez être connecté(e) pour téléverser des fichiers sur le serveur.
Revenir à la page Accueil.
voilà voilà le bug ??
24v
Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 29 Avr 2014 20:28 #165849
Slt Cocoprobe,
J'ai été voir ton lien et ces photos manquantes au nombre de 11 (700px) ne sont plus présentes sur ce Tuto ? Et c'est bien dommage. Il n'y a que Sagittaire57 qui pourrait encore posséder dans sa base de données ces photos, afin de pouvoir les remettre en ligne sur ce Tuto. Pourquoi ont-elles disparues ? Bonne question, je n'en sais rien ?
Démontage boite de vitesses Ford probe 16V. [ Tuto incomplet ]
Merci pour cette info : Je vais faire remonter ce problème... ;)
Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 29 Avr 2014 20:38 #165852
  • Portrait de Pportos
Pour info Jack , il n'y à pas que ce tuto malheureusement , j'ai ce problème aussi sur pas mal de tuto ,ou même des photos sur le forum( pour les photos si elle ne sont pas transférer sur le site même je comprend ^^ )
Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 29 Avr 2014 21:05 #165854
Il n'y cas mettre dans ce Topic, les soucis existants les plus importants, concernant les photos manquantes. Enfin ! Ceux qui gênent réellement un démontage, comme celui-ci, où il manque 11 photos (700px) pour les détails du démontage de la boite de vitesses Ford Probe 16V.
Je ne sais pas pourquoi ces photos ont disparues et pas les autres ? Le basculement d'un serveur sur un autre serveur a t-il quelque chose à voir avec la disparition des photos ?
Ce Topic sera vu par Sagittaire57.
Il pourra trouver ici les liens des Topics incomplets (là, où il manque des photos importantes). ;)
Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 30 Avr 2014 19:43 #165870
  • cocoprobe
ok merci pour la réponse , je me demandais si cela venait de mes pc donc à priori , non , car vous avez le même problème .
A+et bonne fête du 1er mai à tous.
24v
Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 01 Mai 2014 17:41 #165884
salut,
me faire remonter les soucis de photos connu :)
J'ai remis les photos de ce tuto -> www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...tesse_ford_probe_16V
Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 10 Mai 2014 17:10 #165955
  • cocoprobe
encore merci pour ton boulot
24v
Wiki-Ford-Probe, il manque des photos. 11 Mai 2014 09:01 #165956
Le meilleur moyen de dire merci, c'est de faire un petit don pour couvrir les frais de fonctionnement, d'hébergement et le matériel. Comment on fais déjà? Ça serait bien de mettre un gros bouton bien visible sur l'entête, c'est déjà pas facile de donner des sous alors si faut chercher, pis je dois être bête mais je trouve plus. :oops2:
Nous avons 173 invités et 2 inscrits en ligne
