    Y a t-il un electricien sur le fofo? 04 Jui 2012 03:46 #154734
    • dragks
    • Portrait de dragks Auteur du sujet
    SLT A TOUS
    Je vous expose mon problème : je viens de récupérer un vieux compresseur la marque maco lyon triphasé 380v
    sur une plaque c 'est ecrit 220 v donc possible de le faire ?
    nivo moteur j'ai trouver comment faire pour mettre en 220v
    la ou je sui perdu c'est a partir du boitier (telemecanique LR D09 310) pour mettre en 220v et je trouve bizzare que sur la prise de branchement il y a que 3 fil pour un triphasé 380v :?
    biento des photos
    merci d'avance pour les infos ;)
    Y a t-il un electricien sur le fofo? 04 Jui 2012 17:30 #154758
    qu'est-ce qui est écrit précisément sur la plaque? 'tite photo si tu peux
    le boitier lrd09310 est un relais de protection thermique pour éviter les surtensions dans le moteur donc les 3 entrées sont L1, L2, et L3, la masse ne lui ai pas nécessaire il me semble donc elle doit être raccordée plus loin ou sur le châssis de la bête. Je suis pas électricien, mais de solides bases en électronique, donc tout ça à confirmer avec plus d'infos.
    Y a t-il un electricien sur le fofo? 04 Jui 2012 19:09 #154760
    moi, j'ai utilisé un variateur 220 mono/380 tri pour alimenter mon pont élévateur triphasé ;)
    Y a t-il un electricien sur le fofo? 05 Jui 2012 09:40 #154778
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    En vrai triphasé tu as que L1 L2 L3 pas de Neutre, il est recréé dans un montage étoile et est relié à la terre...
    L1 L2 L3 + N existe aussi, c'est juste que tu as la ligne de neutre qui arrive avec les trois phases...
    Mais donne nous une photo de la plaque ou du montage parce que sans éléments supplémentaires c'est dur à dire !
    Ad.
    Y a t-il un electricien sur le fofo? 05 Jui 2012 16:29 #154781
    • dragks
    slt a tous
    merci pour les infos
    le moteur
    le boitier
    le boitier ouvert connection fil coter moteur noir,vert,marron,vert jaune
    boitier connection fil moteur
    vu dessus
    et vu connection sorti prise de branchement
    Y a t-il un electricien sur le fofo? 05 Jui 2012 18:36 #154784
    Tu dois faire comme Fadagio, avec un vario car de ce que je vois là il est prêt à brancher sur le 380
    Y a t-il un electricien sur le fofo? 05 Jui 2012 21:30 #154789
    • dragks
    super merci pour info j'ai plus cas regarder a quoi resemble un variateur 220 mono/380 tri :D
    si Fadagio a une image de l ojet qui la poser je sui preneur 8)
    a+
    Y a t-il un electricien sur le fofo? 06 Jui 2012 16:07 #154803
    Apriori c'était un commutateur étoile /triangle
    3 enroulements branchés comme une étoile pour le démarrage avec 220v entre chaque enroulement pour diminuer l'intensité au démarrage puis passage en triangle 380v aux bornes de chaque enroulement pour avoir plus de puissance.
    pour passer du mono au triphasé il te faut déphaser de 120° dans le temps tes phases . donc leur donner du retard par rapport à une phase donnée en référence .on parle indifféremment en électricité de degré ou de seconde .
    En clair du 50hz , cela veut dire 50 fois par seconde une tension passe par la même valeur . si tu te représentes cela sur un cercle cela voudra dire que tu auras fait un tour complet en 1/50 iéme de seconde soit 360X50 en degré en 1 seconde .
    pour passer de 220 mono en 380 tri , il te faut déphaser une phase de 120 ° et l'autre de 240 ° et élever la tension à 380 v
    en clair il te faut un convertisseur 220 mono /380 tri et cela ne doit pas être donné en neuf .....
    sur ton boitier vert le schéma avec le tableau se sont les limites acceptables en 220 ,380 ,440... en fonction de la nature de la charge lampes , résistance , moteur.
    il existait une autre solution de branchement sur le moteur .c'était de déphaser avec un condensateur , branchement du 220 sur 2 bornes et alimentation de la 3ieme borne au travers du condo . il fallait aussi relier les bobinages d'une certaine façon , la perte de puissance était importante
    24v
    Y a t-il un electricien sur le fofo? 06 Jui 2012 16:29 #154804
    La, au moins tu as la réponse d'un vrai électricien!
    Y a t-il un electricien sur le fofo? 06 Jui 2012 17:06 #154806
    • dragks
    merci cocoprobe
    mais je sui tromper :oops: je veut passer de 380tri en 220 :?
    Nous avons 162 invités et aucun membre en ligne
