    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Mai 2010 08:05 #130155
    Toutes sauf les deux de base.
    www.microsoft.com/windows/virtua ... nload.aspx
    Remplis les cases et regarde ce qui s'affiche dessous.
    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Mai 2010 08:53 #130156
    J'avais pas lu que tu avais une 64 bits.
    Sinon essaye avec vmware server (gratuit). Je n'ai pas essayé, mais je pense que c'est possible d'installer ton OS 32 bits dans ton seven 64bits.
    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Mai 2010 19:32 #130163
    apparament ca fonctionne car ce ma donne les liens de DL j'essaye.. mais vraiment vive XP
    je renie mon cousin PDG microsoft
    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Mai 2010 19:36 #130164
    ba en fait non.. par contre j'ai ultimate chez moi.. mais bon je sais pas si on peut faire seulement une mise a niveau sans tout supprimer...
    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Mai 2010 19:37 #130166
    ha et pour info j'utilise Virtual BOx et j'ai XP dessus mais ca me dit impossible a utiliser le dongle en machine virtuel..
    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Jui 2010 19:35 #130718
    Ultimate c'est la version la plus complete de Seven donc je vois pas trop ce que tu veux mettre a niveau.
    De plus un prog 32bits devrait fonctionner normalement sur un Seven x64. Je tourne avec un Seven x64 depuis des mois avec (malheureusement) encore des tonnes de progs en 32bits et pas un souci. Ca doit surement etre le crack qui deconne en 32bits, c'est bcp plus probable.
    A defaut, essaie le mode de compatibilite XP, Vista, en faisant clic droit, proprietes sur ton executable.
    Et au pire, une machine virtuelle sous VMware, tu remets un xp et hop, roulez jeunesse.
    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Jui 2010 19:37 #130719
    alors non en fait personne n'arrive a le mettre sous 64bits.. avec machine virtuel pareil ca met erreur ne fonctionne pas dans une virtual machine... le crack est nickel car il marche sur XPey et oui c'est comme ca...
    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Jui 2010 19:53 #130720
    bon sur virtualbox ca s'est installer mais impossible de lancer... cannot open under a virtual machine..
    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Jui 2010 20:47 #130725
    Avez vous essayé avec vmware server ? (gratuit)
    Re: AutoData Sur Windows 7 .. Ba Non Ca Marche pas.. 18 Jui 2010 21:07 #130727
    c koi?
