    ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 02:38 #11237
    • FP24V
    Et une probe une.
    Je viens de passer une petite
    soirée riche en émotion. Aprés avoir fait une bonne petite ballade avec la probe, je rentre
    tranquillement chez moi je la mets au point mort et je serre le frein. 10 minutes aprés j'entend
    un gros boum et que vois je, ma Probe avec les deux roue avant dans le vide, la bagnole
    orienter vers la marre en contre bas, en équilibre instable, on vient de finir de la stabilisé. C'est
    une poutre en ch?ne qui était au sol qui ? arréter sa progression. Je regarderai les dégat au
    petit jour et je vous ferais de photo.
    Je suppose que c'est une rupture du frein ? main
    qui ? causé la descente.
    Je mettrai des photos dés que possible.
    FP24V
    Re: ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 08:15 #11238
    ç? c le truc bete..
    ben j'espere que tu n'as pas trop de degats ;-) )
    Moi des qu'il y a une pente je laisse
    toujours un rapport au cas ou.. on ne sait jamais
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 10:09 #11239
    Oui les freins ? main
    avec des disques ? l'arri?re ça bien quand c'est neuf apr?s il faut bien souvent mettre une
    vitesse.....
    Pourquoi? j'explique....
    Lorsqu'on vient de se servir de son auto,
    les disques AR sont +/- chaud et se dilate. On sert le frein ? main, les disques refroidissent
    lentement, et se retracte, et hop l'auto s'en va toute seul...... C'est arrivé ? l'un de mes
    profs de mécanique, il nous l'avais expliqué lors d'un court sur les syst?mes de
    freinages.....
    Alors en pente n'oublié pas de mettre une vitesse (ils le disent au code
    ça maintenant) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 10:55 #11240
    • FP24V
    voici quelques
    photos
    elle se trouvait encore plus reculé que l'infame chose
    blanche
    aprés avoir stabilisé la situation plus qu'une roue dans le
    vide
    nL'avant en total appuie sur la poutre en
    chaine
    obliger d'utiliser le breack du mon pére pour la dégagé.
    Seul dégat
    constaté, le carter d'huile moteur trés légérement renfoncé.
    Peut-il y avoir des suites si le
    carter est défoncé. On as fais tourner le moteur 10 minutes, aucune fuites constatées.
    FP24V
    Re: ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 11:40 #11242
    salut
    Bon ca va
    plus de peur que de mal!!!! ;-) )
    bon pour le carter d'huile fo ce mefier, car un carter
    enfoncé peu bouché la crepine de la pompe a huile et empéché l'alimentation en huile des
    organe vital!!! :? ??
    Alors c 'est qoi qui a cédé ?? le frein a main ou toi qui a oublier de le
    tirer :shock:
    un conseil met pas de vitesse non plus quand tu la stationne car avec ton
    alarme "K2000" si elle ce met a deconné et quel demarre le moteur si ya une vitesse dengagé
    ca va etre encore autre chose!!! "dites vous avez pas croisez une probe qui roulé toute seul
    Re: ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 13:58 #11243
    Je suis d'accord avec
    vince
    d'uine part le carter enfoncé a pour premiere conséquence de réduire le volume
    d'huile dans ce carter déja petit par rapport au moteur.
    d'autre part en effet la cré^pine
    de la pompe ? eau a un emplacement bien précis et tout dépend de l'endroit de la
    déformation et de son importance. (photo si possible ).
    si c'est pas important et qu'il y a
    pas de suintement = ok si le moindre doute il vaut mieux le remplacer.
    Re: ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 21:36 #11244
    Et ben, les poisson de
    la marre ont d? avoir une sacré frousse !!! :oops:
    Re: ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 21:48 #11245
    A mon avis quand
    meme ç? ne coute rien de tomber le carter pour verifier.. on ne sait jamais.. A moins que
    l'enfoncement soit tr?s leger et sur un coté. si c carrement le fond du carter qui a pris vaut
    mieux demonter au cas ou..
    Re: ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 22:15 #11248
    Et puis une fois
    démonté le carter peut aussi se redresser avant remontage vérification et refection joint.
    Re: ma probe qui c'est prise pour un 4x4 18 Jui 2005 22:21 #11253
    d'apr?s ce que m'a
    dit FP16V, l'enfoncement n'est pas énorme !!!
    de la taille d'un crayon de papier est sur 4
    cm ...
    Nous avons 185 invités et un membre en ligne
