    Re: les Perfs des 16 et 24 16 Juil 2008 22:54 #106028
    Une sécurité électronique qui coupe le moulin aux environs de 8000 trs, à cette vitesse là les soupapes ont du mal à suivre :roll:
    Re: les Perfs des 16 et 24 16 Juil 2008 23:37 #106035
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    c marquer 120 kw avec la courbe vila merci de vos reponce apres je c est pas si c est moteur ou roue avotre avis ?
    Re: les Perfs des 16 et 24 16 Juil 2008 23:45 #106040
    Bin, sauf si tu as demonter ton moteur pour tester, c'est roues
    Re: les Perfs des 16 et 24 16 Juil 2008 23:46 #106042
    Bah pas forcement ... tu as certains banc qui te file la mesure au vilo ...
    Re: les Perfs des 16 et 24 16 Juil 2008 23:57 #106044
    8000tr ? :lol:
    Bande de psychos! :lol: Je dépasse jamais les 6000 et encore
    Re: les Perfs des 16 et 24 17 Juil 2008 08:17 #106062
    personne est chaud pour un kl-de itbs :roll: histoire de passé la 10 000 tours :roll:
    Re: les Perfs des 16 et 24 17 Juil 2008 08:24 #106063
    JF16v écrit: Bah pas forcement ... tu as certains banc qui te file la mesure au vilo ...
    Par téléphatie se supose, non, hein, c'est une valeur calculée, donc reste théorique 8)
    Re: les Perfs des 16 et 24 17 Juil 2008 09:19 #106074
    Dodprobe écrit: c marquer 120 kw avec la courbe vila merci de vos reponce apres je c est pas si c est moteur ou roue avotre avis ?
    tu as 1kw de plus que la valeur théorique d'origine :p
    Re: les Perfs des 16 et 24 17 Juil 2008 09:39 #106075
    SpyCrow écrit:
    dynek écrit: Juste pour info :)
    www.zeperfs.com/duel2299-767.htm
    Euuh, les perfs du 24v de 0 à 100 en 8.1s, il a du rater un rapport, le mieux que j'ai fait est de 6.4s et le plus 7.5s donc moyenne de 6.95s, ce qui est logique avec leurs chiffres de 5.6s pour 0 à 80 ;)
    Tu peux écrire ou gars pour le lui signaler :)
    Re: les Perfs des 16 et 24 17 Juil 2008 09:44 #106076
    Je veux bien, sauf que je suis plus d'origine, donc cela m'étonnerai qu'il prenne en compte ces valeurs, car si tu les regardes chez Ford, se sont les mêmes, donc !!!
